Moin!
Ich würde gerne ein paar neue schwarze Plastikteile künstlich altern lassen.
Also etwa so, als wären sie über Jahre von Sonne, Wind und Wetter ausgesetzt gewesen.
Hat jemand Ideen oder besser noch Erfahrungen?
Moin!
Kommt auf das Material an.
Gundsätzlich würde ich mich bei den WWII Modellbauern unsehen, die machen das schon mal gerne für ihre Dioramen.
Eventuell jilft auch das hier Klick mich
Cheers
Holger
Ein paar Jahre Ausbleichen konnte ich mit Edelstahlpolitur hinschummeln.
Scheuermilch geht wahrscheinlich auch.
Hat noch jemand einen Tip, wie ich die Oberfläche schön stumpf bekomme?
Bedankt,
Markus
    • So, wieder ein kleines Update, die Form für den Zylinder läuft gerade in der Fräsmaschine. Also nicht mehr lange bis die ersten Sandkerne geschossen werden.
    • Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen.   Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).
    • Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.   Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
    • hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff. lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180  Das könnte für den sip road zuviel sein.  Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.   und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran? Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
