Moechte mir die zuenung auf 12 v umbauen. wurde ein pk luftraedli mit 12 v 5kabel stator zuendung angeboten. oder sollte ist es besser mit vespa tronic zu gehen. jemand erfahrung auf dem pinaco?
ok cheers werd dann aufs pk rad gehen. wie sieht es mit vielviel vorzuendung fahrst du? welcher gaser? i ch hab jetzt ein mikuni 30er und 26 si den ich aber zuerst drauf schraube.be3 160/55 130 hauptuese. mit langhub welle. 24 grad vorzuendung sollte es schon vertragen koennen mit dem leichten rad oder eher auf 23 gehen?
ich hab letztens erst bei beiden motoren die in de vespa verpflanzt sind, elestart räder verbaut. ein traum, geht echt besser und dreht spürbar leichter rauf. is aber 200+fraktion.
werd bei meinem 177 motor auch ein elestart rad verbauen, weg mit den schweren originaldingern :wacko:
24 Grad ist auf jeden Fall zu viel. Pinasco gibt glaube ich 22 Grad an, das bezieht sich aber nur auf gesteckten und unbearbeiteten Zylinder. Ich fahre mit PHB28 und Langhubwelle ohne Ausgleichsdichtung 19 Grad, hängt aber auch immer vom restlichen Setup und den Steuerzeiten ab...
cheers, fange dann mit 19 an! elektrradli hatte ich auch und habe den kranz wegenommen! lief wirklich sehr gut! hp4 hatte ich auch aber hat mir den pinasco und polini kolben geklemmt.pk hab ich nur gut gehoert und ist nich chli leichter. nun mit dem langhub setup! wie dick ist deine fussdichtung? hast du eine kopfdichtung drin? weil ich moe moechte denn kopf so 1 mm bis 1,5mm sqish haben. vielleich koennte ich mit die kopfdichtung sparen un d unten verlangern. wie weit gehts mit steuerzeiten? hast du den auslass bearbeited?
how smart is bloke luficer! cheers bro! das thema macht mich so happy!!!!! so vieles intersantes ueber denn pinasco! aber langhub thema ist noch nicht so clear. viele sagen super!! yeah yeah!! aber da am kolben noch was abnehmen must oder am gehause is nicht so clear. auch mit langhub wuerde ich meinen das die einlaesse and auslass hinten und vorne verlaengert werden koennnen. ich habe grad mein geause angepasst und ovalisiert. photos werd ich noch senden. hat jemand noch pics vom ueberarbeiteten kolben? anpaasen an kanlaele it wohl klar aber noch ueber den stehbolzen was macht da mit den steuerzeiten aus?
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
