Tjo, vorne passt ideal mit normaler rechten Hälfte PX (mit Ventilloch) und schmalen (aber breiteren als PX) Cosa Hälfte.
Hinten jedoch (der magische Kupplungsdeckel) passt gleiche Kombination mit 100/90 -10 nur schleifend. 2 Beilegscheiben drunter passt (würg!)
Wie fahrt ihr Eure 100 - 100 Kombination???
Oder fahrt ihr hinten 100/80??
Oder doch lieber komplett Serienfelge? Hatte gedacht dass sich die Reifenform so günstiger zwecks der Breite geben würde....
Danke!
ich hab vorn und hinten den 100/90-10 drauf. Hinten mit zwei Unterlegscheiben. Bei manchen klappt das auch ohne Scheiben hab ich gehört. Ist aber auch so OK.
MFG
vorne 100/80-10
hinten 100/90-10
bitubos vorne und hinten
keine beilagscheiben, keinstreifen am KuLu-Deckel
Smallframe-Gestell
BiGBlock Motor
original Stahlfelgen......
hinten geht fast n 110er drauf, nur könnts dann mitm KuLu-Deckel langsam knapp werden....oder mit'm Taffspeed Swift....
hallo,
fahre vorne wie hinten 100/90/10 auf cosa nachbaufelge,
funzt wunderbar mit 3 u-scheiben je stehbolzen hinten, wobei ich die org. stehbolzen der bremstrommel gegen längere getauscht habe, um noch genug gewinde für die muttern zu haben.
matze :-D
...momentmal jungs.....
is ein Michelin S1 breiter als ein Pirelli SL26 der selben Dimension? :haeh:
DIe Reifen haben große Toleranzen.
Nen S1 in 100/90 schleift bei mir selbst mit 3 Unterlegscheiben noch am Kuludeckel.
Der Zippy 1 läuft astrein ohne schleifen mit nur einer scheibe.
Von daher: Ausprobieren!
JOhannes
vorne 100/80-10
hinten 100/90-10
bei mir das gleiche... fahre das ganze auf normalen felgen mit px-motor um lusso-chassis und im moment mit zippy 1.
beim sl26 mußte 1 scheibe hinten drunter...
naja, ist halt nicht so das was ich mir so vorstelle - mit Unterlegscheiben gerade an diesem Teil......
Wurscht, hatte gedacht, dass ich durch die Cosa-PX Kombination das ganze ein wenig mehr vom Kulu-Deckel weglotse...
Egal, bei mir passts jetzt also mit zwei :-(
Achso, NEEEEEEE ich fang doch da nich an zu flexex und zu wurschtln, das is mir der ganze 100´er nicht wert, dann lieber 3.50
Man könnte natürlich auch einfach ohne Kupplungsdeckelfahren und am besten den ganzen Stossdämpfer wegflexen :-D
Bearbeitet von Scharpe
....wie gesagt:
Pirelli SL26
vorne 100/80-10
hinten 100/90-10
keine beilagscheiben, kein streifen am KuLu-Deckel
