Ja leider ist mir ein gewinde flöten gegangen, welche möglichkeiten gibt es bzw. ist die beste.
gibt es bolzen mit m8 und m7 gewinde für rep. oder gehen gleich m8 oder weiss sonst wer was, ohne zu schweissen oder sonst was, höchstens gewinde schneiden. mfg
ich meine der herr kobold hat die stehbolzen im programm unten m8 der rest m7.
und noch eines:
frag hier nie im forum was die beste möglichkeit für was auch immer sein mag :wacko: oder willst du ein endlosstopic aus dem boden stampfen ?
und noch eines:
M8 trägt dann aber nicht voll, wenn vorher m7 schon war!
das stimmt wohl, aber er wollte ja wissen, obs sowas überhaupt gibt. :wacko: , quatsch beiseite, hatte ich gar nicht dran gedacht.
sofern mit drehmomentschlüssel gearbeitet wird, würde ich einem solchen gewinde mit helicoil aber durchaus 40 nm zutrauen
Wer oder was ist Kobold. Wenn ich einen m7 Bolzen mit 2 langen gewinden bekommen würde dann reicht es auch weil nur 1 cm defekt ist. Kann wenn ich den Bolzen umdrehe festziehen nur gibt der Kopf nach wenn keine scheibe/sprengring mehr draufgeht.
keine namen ! :wacko:
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
