Schniedel Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 ich muss ja ehrlich sagen,das man stylisher nicht hydraulisch bremsen kann.taugen die repro scheiben nachbauten für sowas?hatte lange einen pm umbau mit ner yamaha pumpe an meiner sx,und war damit voll zu frieden.hätt ich wohl wieder bock drauf... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Zum Problem:Ich bin da von der Logik her nicht überzeugt. Wenn die Dichtungen undicht sind, dann muss da was raus pissen. Wenn nix raus pisst ist auch nix undicht. Ich glaub' auch nicht, dass 'ne verwarzte Dichtung der hydraulischen Bremskraft so dramatisch Widerstand leisten würde, dass der sich nicht mehr bewegt. Das mit der Fontäne im Ausgleichsbehälter ist auch normal. Ich würd' das einfach noch mal mit entlüften versuchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rosi Geschrieben 8. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Zum Problem:Ich bin da von der Logik her nicht überzeugt. Wenn die Dichtungen undicht sind, dann muss da was raus pissen. Wenn nix raus pisst ist auch nix undicht. Ich glaub' auch nicht, dass 'ne verwarzte Dichtung der hydraulischen Bremskraft so dramatisch Widerstand leisten würde, dass der sich nicht mehr bewegt. Das mit der Fontäne im Ausgleichsbehälter ist auch normal. Ich würd' das einfach noch mal mit entlüften versuchen.Ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Nachdem ich aber den kompletten Samstag/ Sonntag das gleiche Prozedre wieder und wieder durchgeführt habe, ist mir irgendwie die Hoffnung flöten gegangen.Im Schlauch der Vakuumpumpe (Faltenbalg) waren definitiv keine Lufteinschlüsse mehr, im Ausgleichsbehälter oben kam auch nichts an. Entlüftungschraube bzw. der Entlüftungskanal im Bremszylinder stand an der höchsten Stelle.Wie auch immer, heute gibts hoffentlich Ersatz und dann gehts nochmal bei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joeydalton Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Wenn Du den Hebel ziehen kannst, der Nehmerzylinder sich ,ausgebaut, auch bewegt und nirgendwo Fluessigkeit austritt, dann hast Du zu 99.9% Luft im System. Ich repariere fast jeden Tag Fahrradscheibenbremsen und in schweren Faellen, kommen die komplett ab vom Rad, und werden in den unmoeglichesten Positionen aufgehaengt , geklopft und immer wieder gepumpt und entlueftet( in beide Richtungen abwechselnd!!). Irgendwann kommt dann doch noch eine fette Blase hoch, die sich irgendwo im Leitungsubergang, in einer Kurve oder sonstwo gehalten hat. Ein Mal hatte ich einen Fall, wo der Geberkolben undicht war, die Suppe aber nicht ausgetreten ist, sondern immer schoen hin und her schwappte (ist auch wegen des Reservoirs und des Gummibalgs am Hebel, der dort meist vorhanden ist, nicht immer auszumachen). Der Druck reichte dann fuer die "Trockenuebung" aber nicht um Kraft an die Scheibe zu bekommen.Viel Glueck/Spass/Erfolg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rosi Geschrieben 8. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Wenn Du den Hebel ziehen kannst, der Nehmerzylinder sich ,ausgebaut, auch bewegt und nirgendwo Fluessigkeit austritt, dann hast Du zu 99.9% Luft im System. Ich repariere fast jeden Tag Fahrradscheibenbremsen und in schweren Faellen, kommen die komplett ab vom Rad, und werden in den unmoeglichesten Positionen aufgehaengt , geklopft und immer wieder gepumpt und entlueftet( in beide Richtungen abwechselnd!!). Irgendwann kommt dann doch noch eine fette Blase hoch, die sich irgendwo im Leitungsubergang, in einer Kurve oder sonstwo gehalten hat. Ein Mal hatte ich einen Fall, wo der Geberkolben undicht war, die Suppe aber nicht ausgetreten ist, sondern immer schoen hin und her schwappte (ist auch wegen des Reservoirs und des Gummibalgs am Hebel, der dort meist vorhanden ist, nicht immer auszumachen). Der Druck reichte dann fuer die "Trockenuebung" aber nicht um Kraft an die Scheibe zu bekommen.Viel Glueck/Spass/ErfolgVielleicht ist es ja tatsächlich so. Meine Möglichkeiten sind aber begrenzt und ausgeschöpft, da ich das Bremssystem (um welches zusätzlich ein kompletter Roller gebaut ist) leider nicht ohne weiteres in den "unmöglichsten Positionen" aufhängen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 hast du das teils so wie auf den bildern im fahrzeug entlüftet?ich würde das komplette rad ausbauen und flach legen, damit die luft raus kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Genau so würde ich das auch machen. Iss doch Quatsch da jetzt Geld aus zu geben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 naja vielleicht ist die alte dichtung ja unter druck noch dicht, aber wenn du dann die bremse loslässt ziehts dir von ausen dann luft in den Kolben, anstatt dan kolben zurückaber dann müsstes wenigstens einmal bremsen nach dem entlüften Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schniedel Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 hast du mal die stikki methode mit der fetten spritze versucht?wobei ich nicht glaube,das es einen unterschied zum entlüften macht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 8. Juni 2011 Teilen Geschrieben 8. Juni 2011 Wenn der Entlüftungsnippel an 'ner blöden Stelle sitzt kannst du da entlüften bis die Unterhose rottet. Ausbauen und hin legen, mit Nippel nach oben. Die Bremse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rosi Geschrieben 9. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Bremse greift. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Mach fertig! Ich würde das Ding gerne am Wochenende im Sauerland bestaunen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Uhhh, sehr gut, bin auf das wieso, weshalb, warum gespannt!Mich ereilte heute Morgen noch ein Hilferuf aus Borchen, da kämpft einer mit Ketten und Ritzeln und will auch unbedingt fertig werden bis zum WE! Ich hoffe wir können da später noch mit ausgeleierten helfen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli4 Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Bremse greift.GlückwunschMit welchen Teilen denn jetzt Erfolg gehabt ? Mit den Altteilen oder mit der Expresslieferung ?Das Entlüften bei mir war eigentlich nie ein Problem im eingebauten Zustand, obwohl der "Entlüfternippel" immer auf 2.00 Uhr stand anstatt auf 12.00 Uhr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rosi Geschrieben 9. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 GlückwunschMit welchen Teilen denn jetzt Erfolg gehabt ? Mit den Altteilen oder mit der Expresslieferung ?Das Entlüften bei mir war eigentlich nie ein Problem im eingebauten Zustand, obwohl der "Entlüfternippel" immer auf 2.00 Uhr stand anstatt auf 12.00 Uhr. Deine Teile waren als erstes da, deswegen habe ich die genommen. Ich hab übrigens noch eine neue Entlüftungsschraube eingebaut. Stahlbus/ Hazet (Polo/ Hein Gericke) kann ich jedem mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Gibts als reine Entlüftungsschraube oder als Kombi Befestigung Bremsleitung-Entlüftung. Die haben auch noch so eine kleine Vakuumpumpe/ Faltenbalg mit Schlauch passend zur Schraube. Da dauert das Einziehen der Bremsflüssigkeit 2 min und die paar Blässchen, die dann noch im System sind, kann man über die Entlüftungsschraube mit Rückschlagmechanismus ruckzuck rauspumpen.Das ganze hat vielleicht 15 min gedauert, inkl. alter Bremsflüssigkeit rausziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Rosi, ich habe die gleiche Scheibenbremse irgendwann mal gekauft und wollte die heute verbauen, aber irgendwie hab ichs mit dem Entlüften auch nicht bis jetzt hinbekommen, hab ein paar Fragen:* wie rum kommt der Kolben in den Zylinder?* wo bekomme ich neue Dichtungen? Bei mir sind zwei verbaut.* welche Entlüftungsschraube hast Du genau gekauft, da gibt es ja einige?Danke schon mal... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rosi Geschrieben 10. Juni 2011 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2011 Der Kolben kommt mit dem Ring bzw der offenen Seite zum Bremsbelag. Dichtungen hab ich noch nicht ausfindig gemacht.Entlüftungsschrauben kann ich die empfehlen:HG- Stahlbus EntlüftungsschraubeGibt es von M6 - M12Dazu noch das:Polo- Entlüftungshilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 10. Juni 2011 Teilen Geschrieben 10. Juni 2011 Vielen Dank...kein schlechter Preis für ne Entlüftungsschraube...ist das bei Dir auch so, dass der Kolben schwer in den Zylinder geht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlumi Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Rosi, ich habe die gleiche Scheibenbremse irgendwann mal gekauft und wollte die heute verbauen, aber irgendwie hab ichs mit dem Entlüften auch nicht bis jetzt hinbekommen, hab ein paar Fragen:* wie rum kommt der Kolben in den Zylinder?* wo bekomme ich neue Dichtungen? Bei mir sind zwei verbaut.* welche Entlüftungsschraube hast Du genau gekauft, da gibt es ja einige?Danke schon mal...Ich habe vom Stefan den Roller mit der Hydraulik Conversion übernommen und habe nu auch das Dichtungsproblem.Gibt es da mitlerweile eine Bezugsadresse ?Ich könnte mir eine Dichtung anfertigen lassen.. kostet ca 15€, aber vielleicht gibt es die ja doch irgendwo.Währ halt besser auf etwas von der stange zurück greifen zu können.Es ist ein 35mm Kolben verbaut.Gruß Maik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rosi Geschrieben 30. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Ich habe vom Stefan den Roller mit der Hydraulik Conversion übernommen und habe nu auch das Dichtungsproblem.Gibt es da mitlerweile eine Bezugsadresse ?Ich könnte mir eine Dichtung anfertigen lassen.. kostet ca 15€, aber vielleicht gibt es die ja doch irgendwo.Währ halt besser auf etwas von der stange zurück greifen zu können.Es ist ein 35mm Kolben verbaut.Gruß MaikIch hatte mal ein bisschen im I-net gesucht und bin auf diese Bude gestossen: http://dichtungs-ring.de/index.php?/O-Ringe-Rechteckringe-Profilringe.htmlHab allerdings nie dort angefragt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlumi Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Danke.Werde mal bei Mazda & BMW schauen die haben paar Modelle mit 35mm Bremskolben vielleicht ist ja was passendes dabei.Wenn nicht frage ich mal bei denen nach.Gruß Maik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
