Fahre auf einem nahezu identischen Setup und einem 1800g PK Lüra seit insgesamt 10.000 km eine orginale 200er Kupplung mit DR Federn und 3 originalen Piaggio Belägen. Bisher keine Probleme und geschont wird der Motor bestimmt nicht. Zum guten Gewissen kann man evtl. noch einen Ring anschweissen. Werde mir allerdings vorallem wegen der Laufruhe in Kürze einen CnC Korb gönnen.
Solange du keinen grösseren Vergaser und nenn Reso Auspuff einbaust reich ne verstärkte Kupplung (hab mit so nem ähnlichen Setup auch nur ne verstärkte 80iger Kulu gefahren).
Doch sobald du auf Leistung gehst, reicht nicht mal mehr ne verstärkte mit Ring (vielleicht ne Cosa). Mein Polini hat das fast volle Programm gekriegt und die verstärkte Kulu mit Ring reisst zwar nicht, aber wenn ich im dritten voll im Reso aufreis geht sie schön durch :wacko: . Ich fahr sie diese Jahr wenn es geht noch schonend, aber dann muss was neues rein.
Ich Probier erst mal nenn CNC Korb wo ich 4 Carbon Scheiben rein bring und dann mal schaun.
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
    • ja hier, lass mich mal am Wochenende gucken
    • Oh.    Ich pack's schnell wieder ein. Vergesslich genug bin ich ja und wundere mich dann über's Leergut.
