Ab sofort zu fairen Preisen abzugeben:
125er Kulu
24er Si-Vergaser
16:16er Gaser inkl. Stutzen
19:19er Gaser leicht defekt
LeoVinci-Righthand
PK-Kaskade silber
PX Kotflügel glanzschwarz
PK Lüfterradabdeckung
PK Felgen und Rüücklicht
PX OriginalRücklicht
2 offene PX 80 Motoren
diverse Lüfterräder
PX 80 Originalzylindersätze
PX 80 Original Stoßdämpfer
PX 80 Original-Auspuff
PX und PK Felgen
Schraub-Seitenspiegel links (chrom)
Buzetti Seitenständer selbstklabbar, chrom
Hauptsständer PX Original
Für diverse Kleinteile wie Blinker, hebel, Zierleisten, Chromteile und den ganzen Krams bitte einfach anfragen ...
Also Mädels anrufen, anschrauben und Gas geben.
Die Nummer gegen Kummer:
0172 - 469 33 95
Viel Gas
- kenobirules -
Also Mädels,
Der si-Gaser ist leider ohne getrennt-schmiere, die Lüfterräder sind alle PX original und der 80er Kolben kost alleine nen Fuchs.
Ruhig weiter anfragen ...
Viel Gas
- kenobirules -
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
