kann man die Getriebeübersetzung verlängern ohne den Motor zu spalten?
Ja, das kann man u.U. über das Kupplungszahnrad.
Um welchen Motor handelt es sich denn, und welche Komponenten sind bis jetzt verbaut?
vom block her um einen 200er
leider muss da jemand mal das getriebe getauscht haben
bei 90 ist Schluss, dann dreht der Motor auch schon sehr hoch
Dann musst Du zählen....und zwar Primärzahnrad und Kupplungszahnrad.....
Wenn Primärzahnrad 65 dann kann man mit Kupplungszahnrad bis 23 Zähne fahren,
Ist ein 67er oder 68er drauf, dann gehts nur bis 22 an der Kupplung :wacko:
