Tag zusammen,
wie hoch darf die Motortemperatur beim fahren sein ? Bzw. habe den Siptacho verbaut und den Temp.fühler an der Kerze angebracht. Im moment hat der Motor im Leerlauf ca.110°C und im Fahrbetrieb ca.155°C. Klappert und klingelt nix, läuft ganz anständig....
Ich denke auch, daß man sich da nicht auf die reinen Zahlenwerte gucken sollte. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, sich zu merken, in welchem Bereich sich der Anzeigewert bei Deinem Fühler und Deiner Einbausituation im normalen Betrieb einpendelt. Sollten sich dann plötzlich deutliche Änderungen ergeben (Ausmagern aufgrund Falschluft --> Temperturanstieg), kriegst Du das mit und kannst entsprechend reagieren...
Ist dann so eine Art Relativ-Temperatursensor.
Mit leider zu hoher Reaktionszeit und zu geringen Toleranzen.
Wenn der Kopf sich mal 30° erwärmt hat, ist der Kolben eventuell schon fest.
So Volllast auf der Bahn oder so.
Achtung, erratene Zahlenwerte...
macht für mich schon sinn und gibt mit sicherheit auch temperaturbereiche, die man als "zu hoch" bezeichnen kann!?
Dann müssten ja Zylinder und Kolben deutlich weniger träge reagieren als der Kopf, oder? Warum sollten sie das tun?
Abgesehen davon, wer auf der Autobahn permanent die Abgastempertur im Auge hat um innerhalb von Zehntelsekunden reagieren zu können, sollte möglichst nur geradeaus und bei extrem wenig Verkehr fahren ... :wacko:
Klar macht das Sinn, nur was du an dieser Stelle misst hängt von sehr vielen Faktoren ab:
- Was hat dein Lüfterrad für einen Kühlluftstrom?
- Was hat Dein Kopf für eine Wandstärke?
- Wie hoch ist die Aussentemperatur?
- Was fährst Du für ein Lambda?
- Was hast Du für einen Sensor und wie genau kann der messen?
- etc.
Da Bereiche auf plus minus 5°C anzugeben halte ich für gewagt, bzw. nicht sinnvoll.
tolle sache!
würde mich auch sehr interessieren, da ich vorhabe, in ein paar monaten nen ori 125er ohne lüra und haube zu betreiben...
habe da auch schon über ein einfaches elektrisches thermometer nachgedacht.
die latenz scheint mir allerdings auch problematisch, und fraglich ist, wie eng der grenzbereich ist (soll ich ab 5° oder ab 30° über normaltemperatur vom gas gehen, wo liegt überhaupt die normale betriebstemp.??). um zu wissen ab welcher temperatur akkute klemmgefahr besteht, müsste man sicher den ein oder andren zylinder übern jordan schicken ;-)
vespaheld, liegt dein temp.fühler eigentlich im luftstrom? das verfälscht doch, oder?
spannend wäre es, den widerstand der zündkerze zu messen. innentemperatur (verbrennungstemperatur) und kompression verhalten sich proportional dazu :wacko:
grüße
Und eben das "plötzlich" bekommt der Sensor am Kopf eben nicht mit, der merkt erst was wenn schon alles Heiß ist.
Zum rumprobieren an der Kühlung kann man den Kopfsensor aber bestimmt gebrauchen.
glaub ich auch, aber man könnte zb. sagen "ab 200°C könnts kritisch werden"
ich werde mir auch so nen fühler verbauen, in der hoffnung, nächstes mal nem klemmer frühzeitig aus dem weg gehen zu können.
denn da ist die kopftemperatur mit sicherheit nicht mehr im bereich des "normalen" oder!!??
Und was sagt Dir das dann? Ab wann wirds kritisch?
Die Trägheit kann der Topiceröffner ja relativ leicht mal durch Änderung der Motorlast testen. Er könnte z. B. mit niedriger Teillast fahren bis alles stabil ist und dann Vollgas geben und kontrollieren, wie lange die Kopftemperatur braucht, um hinterher zu kommen. 2 Sekunden, 10 Sekunden, halbe Minute?
Dann bekommt man mal ein Gefühl für die Geschichte...
Weil Laufbahn, Kolbendach sowie Brennraumoberfläche Kopf Kontakt zum sich schnell ändernden (zumindest Temperaturmäßig) Abgas haben?
Du misst außen, im Kühlluftstrom.
Zwischen Brennraum und Fühler stehen ein bis zwei Zentimeter Alu.
Wenn das Ding sinnvoll irgendwas anzeigen könnte, bräuchte man kein Egt.
Nachdenken vorm posten.
Dass das Ding mit bekommt wenn der 102er DR nach 20 Minuten Volllast verglüht, ist klar.
Ob das früh genug ne kritische Hitzeentwicklung bei meinetwegen plötzlicher Falschluft auf der Bahn enttarnt, bei 140ccm auf 10000 Umdrehungen darf mindestens bezweifelt werden.
Zur Sicht: programmierte Grenztemperatur mit optischem Warmsignal ist heute selbst bei billigen Egts standard.
Im Sichtfeld montiert, fertig.
Edith: Übersichtlichkeit
Bearbeitet von dreckige13
man kann sich aber natürlich auch vorhandene Funktionen schön reden...:wacko:
Ich würd da auch mal null drauf geben, was die Temperatur an Kerze oder sonstwo angeht
Wow hab ja ganz schön was losgetreten.... vieleicht hab ichs ja überlesen aber wie hoch ist denn (oder sollte) die Motortemperatur am Kopf gemessen sein ? Mal abgesehen davon ob der SIP Tacho / Koso (jedenfalls was die Temperatur angeht) was taugt. Sehe die Anzeige als grobe Richtung. Zumindest lassen sich Schwankungen in der Temperatur erkennen :wacko:
Betriebstemperatur bei Wassergekühlten Fahrzeugen z.B. Aprilia RS liegt ja in der Regel zwischen 65-80° jedenfalls bei meiner Fahrweise.
Bearbeitet von vespaheld
Haben wir bei unseren Zweitakter nicht eh das Problem das im Dauerbetrieb die ETGs im Abgasstrom nicht lange überleben, respektive irgendwann zuölen und das die eigentlich nur beim Gaser einstellen sinnvoll sind und danach wieder aus dem Krümmer raus sollten?
Mein Sensor lebt schon etwa 5000km, da gibt's auch sicher welche die damit schon länger unterwegs sind. Ab und an mal rausdrehen und reinigen schadet sicher nicht.
Zur Kopftemperatur: Im Artikel "Oil Ratios" von Gordo Jennings aus der "Cycle" 02.78 ist die Rede von 425-450°F die sie nicht überschreiten wollen (bei einer fahrtwindgekühlten Suzuki PE250) - das wären ca. 218-232 °C. Keine Gewähr auf die Übertragbrkeit auf unsere Motoren.
Bearbeitet von Blue Baron
Nein- EGT-Thermoelement hält bei mir schon "ewig".
Du verwechselst das anscheinend mit ner Lambda-Sonde.
Den Eindruck hab ich auch, Bob :)
EGT funktioniert mit: http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement
Lambda-Sonden ölen beim 2-Takter (leider) schnell zu. Haben aber auch einen ganz anderen Einsatzbereich als TEs. Klar. Falschluft führt dazu, dass der Lambda-Wert fällt und die Temperatur steigt. Somit lässt sich das bei beiden Sensoren erkennen.
Die Kombination der beiden Sensoren bringt einen in die günstige Lage, die Abgastemperatur bei Gemischzusammensetzung x zu kennen.
Findet man dann heraus, dass die Abgase bei Lambda 0.9 auch nicht viel heißer sind als bei Lambda 1, dann kann man getrost mit der magereren Bedüsung fahren, Sprit sparen und unter Umständen auch noch mehr Leistung genießen (moderne Autos bewegen sich glaub ich mit 0.9).
So viel zur Theorie. Ich kenn wen, dem hab ich mal son Zeug geschickt und der war total begeistert davon, als er seine Karre damit abgestimmt hat. Die Sonde ist ihm dabei aber auch gestorben. Ich hab das alles hier auf dem Tisch liegen und die Funktionalität am Roller grundsätzlich mal getestet. Da ich aber weder die SD-Karten-Logging-Nummer fertig implementiert noch nen Prüfstand habe, habe ich das noch nie zum Einstellen benutzt. Ich würds aber gern mal ausprobieren...
Und schon wieder offtopic geworden.
Zum Abschluß also noch kurz on topic:
Die Umwelteinflüsse scheinen mir bei Zylinderkopfmessung über PT100/1000 oder was die da benutzen zu heftig. Probieren geht aber wie immer über studieren. Beim fahren bringt das sicher nichts. Zum Einstellen vielleicht ein bisschen was. Ich würde vielleicht einfach mal viel zu fett und dann zu mager bedüsen und jeweils ne Runde vollgas heizen. Dann sieht man ja, in welchem Bereich sich das abspielt und kann danach Nuancen vielleicht irgendwie ansatzweise brauchbar bewerten.
...Falschluft führt dazu, dass der Lambda-Wert fällt und die Temperatur steigt. Somit lässt sich das bei beiden Sensoren erkennen.
Kurz bischen Klugscheissen:
- Beim Abmagern steigt der Lambdawert. anfetten --> Lambda < 1, abmagern --> Lambda > 1
- Bei Volllast merkt man in jedem Fall einen deutlichen Temperaturunterschied zwischen Lambda 1 und Lambda 0.9 (das können schnell 30 - 40 °C oder mehr sein). Sämtliche modernen Motoren fetten in der Regel bei Volllast ab dem mittleren Drehzahlbereich aus Bauteilschutzgründen an, um die Abgastemperturen zu senken (max. Temperatur vor Katalysator darf z. B. nicht zu hoch werden).
- optimal für die Leistung ist ein Lambda von 0.88 - 0.90, bei Teillast laufen moderne Motoren alle geregelt auf 1.00, um Kraftstoff zu sparen und damit der 3-Wege Kat arbeiten kann.
Ich habe mich mal mit einem englischen Leistungsfrüfstand-Spezialisten unterhalten, der bei Prüfstandsläufen eine Sonde in den Auspuff hängt und auch das Luft/Kraftstoff-Verhältnis (engl. air/fuel-ratio = AFR) mitschreibt.
- Bei AFR 14,7 = Lambda 1,0.
- Die höchste Leistung bringt ein Zweitakter angeblich bei AFR 13,2 = Lambda ?,?
13,2 ist 0,9
höchste leistung ist beim, 4t zumindes, bei afr 12,5(0,85)
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
    • Der Heinz vom Rollerladen ist korrekt. Preise sind fair und Qualität der Roller entsprechend.  Besser als vom sympathischen Privaten abgezogen zu werden
    • heute einen Ranger auf ein Malossi Gehäuse mit 60er Sip welle gesteckt. Bohruhngen Stehbolzen zu starmm. Ging ums verrecken nicht drauf. auf 8,8 aufgebohrt, jetzt passts! Kolbenringstoßspiel >0,25 --passt Steuerzeiten ohne Fudi, quasi 0,0 174/116 --> ergibt 29° VA... für Box mir ein wenig zu viel. rechnerisch und Messtechnisch QK bestimmt, komme um 0,8 auf 120/177, VA 28,5 ---- besser mal gucken wo ich mit einer 1,5er Fudi lande... gleiche dann am Fuß aus. Zugunsten des VA
