Liebe Leute,
nachdem ich nun einen neuen Regler verbaut habe tut seither zwar immerhin die Hupe aber wenn ich den Elestart-Knopf drücke kommt nur ein "buzzen" (also so ein Geräusch das sich anhört wie "BSSSSD") aus dem Gerät "unter dem Regler" (sorry, weiß nicht was das genau für ein Gerät ist).
Ich meine, dass wenn ich den Elestartknopf länger drücken würde die Sicherung rausspringen könnte (hab bisher nicht länger als 2 Sekunden gedrückt).
oder mach ich was falsch ? An was kann das liegen ?
Liebe Leute,
ej, kommt bitte, gebt mir mal ne Info - Thanks !
Ist bei Deinem Modell machmal so.
Im Ernst: 'ne Info, welchen Roller Du überhaupt hast, könnte helfen. Falls Du 'ne PK hast und das Geräusch auch mit BSSTKTKTKTKCHHHRRR beschrieben sein könnte, könnte die Batterie zu schwach sein.
Das Geräusch kann ich nicht nachvollziehen.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
=> Batterie sollte vollgeladen sein (per Ladegerät über Nacht)
Es ist das Starterrelais, was so komische Geräusche macht. Lad mal die Batterie richtig auf, falls noc nicht geschehen. Es könnte aber auch sein, das mit nem Kabel in unmittelbarer Nähe was nicht stimmt. Ich meine nämlich mal genau so nen Problem gehabt zu haben.
Edith: Ich hab gerade das alte Topic gefunden. Mein Link Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Bearbeitet von Ac Cobra
Danke Danke Leute !
Ist ne PK 50 XL Elestart. Batterie ist auf jeden Fall voll geladen.
Der Anlasser..., wo sitzt der bitte ? Das Anlasserrelaus habe ich schon ausgebaut bekommen, wo ist aber bitte der Anlasser mit dem Zahnrad das evtl. geölt werden müsste ?
Wie komm ich da ran ?
Bearbeitet von brumbrum
Danke Danke Leute !
der sollte dort sitzen! Miss mal die spg. mit einem messgerät am Starter wenn du den Startknopf drückst! Es sollten da ca.12V Gleichstrom anliegen!
post-23242-008274100 1307624963_thumb.jp
Besten Dank Leute !
Asche auf mein Haupt, es liegt wohl doch an der Batterie..., dachte weil die neu ist ist sie voll aufgeladen aber nada, Batterietester zeigte Tiefentladung an.
Danke für den Hinweis !!!!! Werde es die Tage dann testen nachdem die Batterie wieder geladen wurde.
    • Guten Abend,   ich habe die gleiche Kupplung in meiner PX 80 mit dem Malossi 139 verbaut. Wie du bereits beschrieben hast, trennt die Kupplung nicht wirklich sauber. Sobald ich den ersten Gang einlege, merkt man, dass sie schleift.   Konntest du das Problem durch das Abdrehen der Buchse beheben? Auf welches Maß sollte man sie bringen? Leider habe ich kein Originalteil zum Vergleich – bei mir war nur die Standard-PX 80-Kupplung verbaut, die ich gegen die SC-Kupplung getauscht habe, weil ich Sorge hatte, dass die kleine Kupplung aufblüht.   Ich finde außerdem, dass sich die SC-Kupplung recht schwer ziehen lässt. Vielen Dank im Voraus!
    • Gibt es auch Fotos von unter den Seitenbacken? Also beide Seiten?
    • Hat Er am Anfang seine Chefin Selb genannt ? Später hab ich Seib verstanden. Selb ist ja die Rothaarige aus Bremen. Wäre dann ja vielleicht die Mudda. Ansonsten Solide. Black Flag ||/|
    • Mittlerweile kostet ne gute Basis v50 mi nd. 2k, plus Lackieren mit Vorarbeit,  Farbe usw 2k, restliche Teile,  egal woher die bei einer resto neu kommen so mindestens 1k. Selbst mit Händler Rabatt.   Meistens noch Paragraph 21, ca 200-300   Das ganze mit Arbeitslohn plus 1k Steuer bei 5k ist das eigentlich schon ein draufzahl Geschäft,  vorallem wenn man dabei noch Garantie geben muss.  Daher ist 5-6 k leider Mittlerweile kein großartiges Gewinn Modell,  sondern eher knapp kalkuliert.     Daher verstehe ich nicht was du uns sagen willst?  Das ganze geht in eigen regie natürlich billiger, aber wenn man alles zusammen zählt plus Steuer spart man sich eventuell 1000 Euro ein an eigener Arbeitszeit und darf sich mit Kunden rum ärgern die von vespa keine Ahnung haben.   Das topik zeigt mal wieder, dass ich froh bin das nicht zu machen.
