Hallo zusammen,
in meiner alten PX200 (EZ 83) war ein LiMa-Lager vom Typ "FAG 10-4392B" verbaut. Das neue Torrington-Lager hat die Bezeichnung "10-4392C". Da die Bezeichnung bis auf den Buchstaben identisch ist frage ich mich gerade, was der Buchstabe wohl für eine Bedeutung haben könnte. Lagerluft? Kennbuchstaben für Herstellungswerk?
Weiß hier jemand Bescheid? Haben die Buchstaben eine (bei beiden Herstellern gleiche) technische Bedeutung?
Danke und Gruß
Markus
Bei Standard-Lagern ist das so, dort wird die Lagerluft mit C + Ziffer angegeben (z.B. C3, C4, ... = mehr Luft, C2 = weniger Luft). Ob bei den genannten Zeichnungslagern die Luft durch den Buchstaben verklausuliert wurde, wäre die zu klärende Frage... (vielleicht hat der Buchstabe aber auch gar keine besondere Bedeutung).
