Servus!
Am Roller wurde locker 10 Jahre nichts gemacht. Auch kein Tuning. Hatte mal für ne Zeit den Sito Plus drauf. Jetzt wieder original.
Die PX von nem Kumpel macht immer wieder zicken. Er hat schon 2-3x die Zündspule tauschen lassen. Jetzt wollt ich mir mal das Ding anschaun.
Problem: Vespa springt nicht mehr an. Nach Zündspulen-Tausch geht es wieder für eine gewisse Zeit.
Welche Ansätze die ich mal checken sollte könntet ihr mir geben??
Danke!
Daniel
Also ich hatte noch nie Probleme mit den Zündspulen!
Check mal alle Kabel auf Kabelbruch etc. (neue Kabel können nie schaden :wacko: )
Vorallem das Grüne das vor zum Zündschloss geht.
Bearbeitet von Schindluder
Dann würde ich die Kabelpeitsche der ZGP, Kerzenstecker und Zündkerze tauschen.
Danke! Kabelpeitsche tauschen, ... wie sieht das aus? gibt es das komplett zu kaufen? Großer Act?
An schlechter Vergaser-Einstellung kann es nicht liegen?
Wodurch werden die Zündspulen beschädigt? Strom (Verfärbung weil zu heiß) oder Spannung (Überschlag in der Isolierung)?
Ich gehe davon aus, dass mit Zündspule die CDI gemeint ist.
Und die kannst auch mit Vibrationen killen - also die Silentblocks immer schön schwingen lassen! :wacko:
