Gab - gibt es in England. Ich meine nicht die Geschraubten ,die die Ankerplatte zerstören, sondern die die gesteckt und vom Sprengring gehalten werden. Hat da jemand Erfahrung mit bzw. kennt eine Bezugsadresse/Fon.-nr. ?
wenn der hydraulikzylinder schön unter die kaskade oder so kommt, verrate ich, dass es das bei scooter-world.net für ca. 70 pounds gibt.
cheers steve
habe jetzt mal die alten scootering duchgekrammt. Ein Laden namens CSEngeniering bittet die auch an. Hat den jemand schonmal so einen Pott verbaut ? Steve ?
nee tut mir leid, habe ich nicht! ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das mehr als ein netter gimmick ist. an der bremse ändert sich ja nicht wirklich viel. und die erfahrungen mit einer umgerüsteten innenliegenden scheibenbremse sind ja auch uneinheitlich.
vielleicht postet ja der sylvius was, der ist ja profi.
cheers steve
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
