Hallo Leute,
brauche einen Rat von den Elektronikprofis unter euch. Spiele seit einer Weile mit dem Gedanken an meine Vespa 50R Bj. 71 ein Bremslicht nachzurüsten. Nun habe ich auf vielen Seiten gelesen dass der Wunsch ein Bremslicht zu haben nicht unüblich ist. Aber erst mal zum Ausgangspunkt: Ich habe eine 6V Spule mit 3 Kabeln, da geht das Problem schon los ;) Dazu kommt noch das ich das kleine italienische Rücklicht habe, also auch nicht viel Platz. Nun wollen viele eine weitere Soffitte einbauen um ein Bremslicht zu bekommen. Kann mir als leihe aber nur schwer vorstellen das das geht da die 2 Spulen nur Leistung für das Fahrlicht liefern müsste. Also sind mir 2 Gedanken gekommen:
1. LED statt 2. Soffitte. Da LEDs viel weniger an Strom verbrauchen müsste es doch möglich sein eine Platine mit 5 LEDs um die Rücklicht Soffitte anzubringen oder? Problem 1 ist das ich kein Gleichstrom habe... ok Gleichstromregler davor. Aber jetzt geht’s los... im Internet gibt es Seiten bei denen selbst ich als leihe mir einen Lötplan erstellen lassen kann... soweit so gut aber meines Erachtens variiert ja die Spannung je mehr Gas ich gebe um so mehr V-max bekomme ich doch oder? Da steige ich dann aus... und jetzt zu meiner Frage kann ich das ganze System so absichern das mir die LEDs nicht bei voller Leistung durchbrennen? Als Ergänzung muss ich noch anmerken das ich als ersten Versuch nur ein Fußbremsenschalter einbauen wollte und die Handbremse erst mal außer Acht gelassen werden soll.
2. Eigener Stromkreis für ein Bremslicht. Ganz simpel Stromkreislauf wird ja über die Fußbremse unterbrochen. 12V LED Leiste vom Motoradshop geholt... drunter "geschraubt, geklebt etc."... und ein Kästchen mit einer kleinen 12V Batterie im Tankraum angebracht. Nachteil: Batterie regelmäßig wechseln, eben wie beim Fahrrad.
Lange Rede kurzer Sin... Kann mir jemand evtl. aus Erfahrung sagen ob Lösung 1 Funktionieren würde? Oder ob die Lichtmaschine das einfach nicht packt. Vielen Dank an euch!!!
post-36849-016986500 1307532461_thumb.jp
Der louis hat ein sehr kleines Rücklicht (mit Zulassung) das auch Bremslicht integriert hat und das passt in das kleine Rücklicht der Vespa, somit hättest Du dann schon mal Rück- und Bremslicht mit leds in Deinem originalen RL. Das ist natürlich für 12v weiss jetzt nicht, ob das mit 6V funktioniert/umbaubar ist. DIe Handbremse hängt im Original eh nicht am Bremslicht.
Absichern kann man das denke ich schon mit einem Überspannungsschutz oder sowas. Aber ich würde einfach auf 12v umbauen, dann hast Du die Probleme nicht und Du hast auch ein richtiges Licht, das stärker als ein Teelicht ist.
Bearbeitet von BastiNBG1982
BrLi nachrüsten ist eine gute Idee!
Das BrLi soll aber viel heller als das RüLi sein (10...21W)
Mit Deiner o.g. LED-Schaltung kannst die Leuchtkraft nicht erreichen.
Entweder eine entspr. Glühfaden-Lampe oder eine LED-Fertiglösung aus dem Zubehör (wie oben angesprochen).
Bei LED und Wexelstrom musst noch eine Spg-Begrenzung und Gleichrichtung mit einplanen.
Also ich hab einfach 3 ultrahelle mit EP-Harz in´s Rücklicht geklebt. Klappt 1a. Dafür ist leicht genügent Platz. Da du bei LED´s ne U(F) von ~1-4V hast ist das null Problem.
Bearbeitet von lightning rider
Du weißt nicht zufällig welches genau, Louis hat nämlich mehrere so ultrakleine.
Wie hell sollten die LED´s sein?
Hab ne 12v Special!
Hab ne 12v Special!
Doch das hier Rücklicht Louis
Zur Helligkeit kann ich nix sagen. Da kenn ich mich nicht aus. Aber das aus dem Link sollte ja passen. Man muss soweit ich mich erinnere das Ori Rücklicht nur minimal bearbeiten, damit das perfekt sitzt.
    • Tja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich fädele den Splint immer blind ein und bin damit deutlich schneller als wenn ich den Hahn einfädeln und dann noch das Gummi reinquetschen müsste. Da erkennt man eher die Largeframe-Schrauber, denn die machen das mit dem Einfädeln gezwungenermaßen immer.   Leistung fehlt dort. Lief mit ansonsten originalem PK125 Setup wie eine Wanderdüne.
    • Das scheint eine Manie zu sein Vespa PX (Rot) | eBay
    • Wenn die Nummer sauber ist, gibt’s doch Anlaufstellen in Bayern und Österreich, die eine Tageszulassung anbieten. Kostet dann aber 300-400€  oder so.   Ich hatte dieselbe GT und hab sie geliebt. Sehr schöner Roller
    • Ich versteh den Sinn vom 'verstärkten' Sicherungsring eh nicht... mir ist noch nie ne Cosa Kulu 'einfach so' aufgegangen.. ausser der Korb war nicht mer maßhaltig ( aufgebogen/gerissen usw...). Und das Aufgehen verstärkt der im Zweifel ja eher...   Und bzgl Federn reichen bis 20 PS ori Federn easy... schont dann auch die restliche Peripherie... inkl Sicherungsring
    • Ja ich habe auch noch Lager mit Strichcodes dran hier rumliegen aber man bekommt auch die farbigen von Zubehörherstellern. Piaggio hat die ja mutmaßlichen auch nur zugekauft und in ihr Tütchen gepackt.     Was anderes: Auf der mobilen Seite des Wiki sind die Überschriften neuerdings kleiner als der Text selber das sieht aus wie Kraut und Rüben. Kann man da was machen?
