Rally 200 - O-Lack orange - super !!!
Preis 4000.--
10000 org. KM
Kein Rost, alles original! 2 kleine Stellen mit Spühdose ausgebessert (Kotflügel)
Vergaser und Tank müssen gereinigt werden - Standzeit 2 Jahre!
Standort: Freiburg im Breisgau
Bearbeitet von aknirsch
Gast
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
