Hilfe PX 200 Auspuff was für einer
Jose-Luis
Hallo Leute,
so jetzt geht es so langsam los ich brauche ein Auspuff für meine PX 200 der noch Orginal ist
möche einen guten der auch erlaubt das Ersatzrad mitzuführen.
Später oder gleichzeitig soll der schon so ausgelegt sein für den Malosie 210 alles mit dem SI 24 Vergaser.
Suche hat nichts richtig was rausgebracht.
Aber kein Leftsite oder Pep solte auch was für das Auge sein.
Danke
José-Luis
Sorry warum ein Fake -Account ??
bin am überlegen was ich mit meiner PX machen will und auf der suche nach
bzw, zusammenstellen von den Teilen
da ich vor ca. 25 Jahren das Vespa fahren augehört habe bin
ich bei dem Überangebot überfragt.
ganz einfach
Saludos
José-Luis
R esonanz
A us
P uff
....aber irgendwie hege ich den Verdacht auf ein Fake-Account.
jetzt schon Sommerloch??
...Aber kein Leftsite oder Pep solte auch was für das Auge sein.
Danke
José-Luis
Du meinst wohl eher kein Right-Hand oder findest Du z.B. nen RZ -Right was fürs Auge???
Worauf sich die meisten hier berufen werden, ist, dass Du Dich zum Einen nicht von dem SI24 Gaser trennen willst, dann aber nen schicken Auspuff möchtest, was eigentlich bloß auf nen RAP, ob Links oder Rechts jetzt mal ganz Außen vor, hinausläuft.
Dein Problem wird aber wohl sein, dass Dir der Auspuff die Schwimmerkammer schneller leer saugen wird, als Du geil rufen kannst, obwohl es hier auch schon Leute gab, die es geschafft haben den Spritfluss vom Tank zum Gaser und in den Motor so zu optimieren, dass der RAP selbst mit dem SI24 läuft, ohne, dass es wegen Spritmangel zu Kolbenklemmern kommt, denn das ist das Problem worum es sich dreht...
Ansonsten google doch mal Pipedesign.de, schönere Auspuffanlagen gibt es IN MEINEN AUGEN nicht!!!
Viel Spass
Bearbeitet von Nick Knatterton
@crisu
Es soll in den Motor aber stück für Stück bzw. Geld
Mallosi
Kurbelwelle Lippenwelle weis aber noch nicht welche keine Langhubwelle
Si 24 soll erstmal bleiben
Orginal Übersetzung
Stärkere Kupplung
An Auspuff dachte ich den Scorpion der hat ein ring
in einlas den würde ich erstmal drin lassen.
Guter Plan ???
ps. beim reinsetzen der Kurbelwelle werden auch die
Überströmer gefräst und einlas Drehschieber Ovaliesiert
habe aber hir noch nicht eine anleitung gefunden bzw. wie das ausehen tut.
Saludos
Jose-Luis
naja wie gesagt ein rap wird sich da nicht so eignen dafür. was kommt den sonst so noch in den motor?
@crisu
Guter Plan ???
Nein, genau genommen sogar ein ziemlich schlechter Plan. Stückwert ist in der Regel immer Mist. Ein guter Plan sieht so aus:
1. Überlegen was Du willst.
2. Für ein schlüssiges Konzept entscheiden, das erfahrungsgemäß funktioniert. (dazu geibt's hier mehr als genug Erfahrung)
3. Sparen bis man das Geld für den kompletten Motor zusammen hat (solange halt einfach komplett standard fahren)
4. Motor komplett und einmal vernünftig aufbauen, dabei auch keine Kompromisse eingehen, was den Austausch von Verschleiß- / Kleinteilen angeht
wo kann ich das unterschreiben? 100% Zustimmung, alles andere sind faule Kompromise!
@crisu
ja was ist besser ? sag mal an.
bin ja aufnahme fähig kein Problem
Ps reingelesen habe ich nich da auch bin aber zu keinen besserer
erkenntnis
saludos
warum keine langhubwelle würd ich auch gern wissen?
lass das mit dem augeauspuff scorpion, die tröte hängt sowieso nur doof runter und es gibt besseres.
les dich hier mal ein, dann schau weiter was du willst.
mach eine lhw rein damit du richtig dampf kriegst mit dem malle und gib dem ganzen nen siproad zum atmen :wacko:
Bearbeitet von Jose-Luis
@polinist
Klar ist alles auf einmal das beste
sind aber mal denke locker 1500 - 2000 €uronen
Stell mir doch was zusammen was gut fährt
leistung bis 20 Ps ...........
und einer schönen Welle von Dir
Danke
José-Luis
wenn der 24er SI bleiben soll / kann:
MecEur Langhubwelle
Malossi
MMW Kopf für Langhubwelle
SIP-Road
Mit allen Verschleißteilen liegst Du dann, wenn Du einen 200er Motor hast, wo nichts außer der Reihe kaputt ist, bei raoundabout 800,- €. Wenn ordentlich gemacht ergibt das einen gut fahrbaren Motor, der schon ein wenig Spaß macht und der obendrein noch haltbar / tourentauglich ist. Mit (dauerhaften) Reisegeschwindigkeiten die in der Regel höher liegen dürfte als bei sehr vielen Hochleistungsmotoren.
josé, es liegt auf der hand bei dem ding was du vor hast, das da ein siproad die bessere wahl wäre. nicht ein rap der dir unternrum leistung klaut.
machs wie die meisten es in dem malossi topic haben, wo i dir den link gshcickt hab.
polinist 60mm welle
malossi mit ordentlichen kopf
si24 ovalisiert
kurzen oder normalen 4. musst du wissen....beides gut.
kupplung reicht standart
gehäuse schon anpassen und nen siproad und fertig is der bumsmotore
@champ: perfekt und schön gesagt. der motor is echt ein traum und eine wirklich tolle reisegeschwindigkeit
Bearbeitet von crisu
polinist 60mm welle
si24 ovalisiert
jep, bringt guten druck und dreht auch schoen mit 16 bis an die 20 ps. wobei viel wichtiger die anstehenden Nm sind.
Danke Danke
so wie ich gesen habe vertreibt @polinist Kurbelwellen super ich würde da gerne
darauf zurück greifen ok als 60 er langwelle
wo bin ich da preißlich ? Lippenwelle ist das ??
Saludos
José-Luis
isch hab 19 :wacko:
ja da hast recht, druck druck und lässt nicht nach. schön auch das des ganze schon von unten weggeht und die leistung wie ein gummiband gleichmässig verteilt is.
ich liebe diesen motor ;-)
übrigens braucht mein anderer motor auch noch so ne welle von dir, aber hat noch zeit :-)
Danke Danke
Saludos
José-Luis
das is eine drehschieberlippenwelle vom feinsten, preislich bist glaub ich alles in allem um die 200 dabei.
bei der welle gibts halt garnichts auszusetzen!
@crisu
Super Danke was hast Du beim Einlas gemacht ?? Ovaliesiert ok evt.Bild
einlas nach vorne oder hinten verlängert ??
Danke
einlass am motor hab ich nicht angerührt. vergaser wurde ovalisiert samt wanne :wacko:
das ding zieht geil, macht mich jeden tag zufrieden.
@crisu
Danke für die hilfe denke mache es genau so
mein Setup soll werden
Kw lang von Polinist
Malosi
SI 24 mit geträntschnierung bleibt
evt kurzer 4 Gang
ein Sip Road
Überströmer gemacht
Kupplung kann Orginal bleiben denke ich
bin gespand wie das einstellen von Vergaser wird
gibt es da Düsen usw. zum kaufen bzw. wo
Ps.malossi topic habe ich gelesen interesant
Danke
José-Luis
was für ne kupplung hast denn drinnen? die px alt kupplung oder die cosa wenn schon vorhanden, halten das schon aus.
düsen bekommst in jedem beliebigen shop. das eindüsen war bei mir sehr schnell erledigt und kinderleicht. muss zugeben das ich die alten 24si immer mehr mag ;-)
kurzer 4. muss nicht, aber is je nach geschmack. ich fahr ihn und bin zufrieden, die angeblichen 3km/h was er dir klaut sind schön egal :wacko:
das mit dem gang, kommt halt auch schwer drauf an wo du fährst. wenns viele steigungen gibt bei dir, überland usw. dann würd ich den schon verbauen. aber dazu gibts viel pro und contra. einfach so machen wie du willst.
130 hauptdüse is beim zylinderkit von malle dabei. kauf dir am besten ne handvoll abwärts...also 128 (die hab ich verbaut) usw.
ich hab ein BE3 mischrohr verbaut und eine 50/120 nebendüse.
Na ja, so einfach ist das Abdüsen dann doch nicht und ne handvoll abwärts würde ich auch nicht per se sagen, ansonsten kann ich dem Set-up nur zustimmen, habe ich selbst, laut GSF Dyno 18PS und 20NM, zieht wie Harry :-)
Ich bin z.B. bei selbigem Set-up bei HD 135-138 gelandet und noch immer nicht zufrieden, jetzt kommt bei mir ne 140er oder 150er HLKD rein und dann schaue ich weiter.
Mein Problem, Ruckeln bei nierdrigen RPM, Knistern bei ca. 105km/h im Vierten usw.
Getrenntschmierung gehört auf jeden Fall ausgebaut, ich wollte mir auch Zeit damit lassen, aus Langeweile dann mal das Geraffel angeschaut und siehe da, Zahnrad zu 30% abgefressen...wie lange mein Motor da noch gemacht hätte???
Na ja, so einfach ist das Abdüsen dann doch nicht und ne handvoll abwärts würde ich auch nicht per se sagen, ansonsten kann ich dem Set-up nur zustimmen, habe ich selbst, laut GSF Dyno 18PS und 20NM, zieht wie Harry ;-)
naja ausnahmen gibts immer halt :wacko:
ne im ernst, mein beileid das des bei dir echt so schwer is zum einstellen. die kisten sind halt immer so verschieden auch wenn ma alles gleich hat.
is echt ein wahnsinn der unterschied, eine 138 hd, kannst kaum glauben hehe.
warum die Getrenntschmierung ausbauen ?? Fährt einer damit mit Mallosie usw. ??????
wollte ich eigentlich drinn lassen wegen der gemüdlichkeit
saludos
Na ja, so einfach ist das Abdüsen dann doch nicht und ne handvoll abwärts würde ich auch nicht per se sagen, ansonsten kann ich dem Set-up nur zustimmen, habe ich selbst, laut GSF Dyno 18PS und 20NM, zieht wie Harry :wacko:
saludos
RAUS damit.. jede Fehlerquelle die man beseitigen kann entfernen.
Hatte noch nie Probleme mit der Ölpumpe... hatte auch noch nie eine :wacko:
Würde selber mischen.
Gruß Maik
    • Ich bin gestern dazu gekommen Zylinder und Kolben zu vermessen: Beide haben die Prägung "E" ich habe am Zylinder 55.020 gemessen, am Kolben erst mit dem Mitutoyo Digital Schieber und zur Kontrolle nochmal mit der Messschraube. (Letztere ist vor allem oben etwas schwierig anzusetzen wegen der runden Messfläche und dem balligen Kolben. Der Messschieber ist zwar ungenauer, aber man kann die Spitzen präziser ansetzen) Das Teil ist tatsächlich ballig und in der Mitte am dicksten. "E" müsste laut Tylers Tabelle eigentlich 55.010 haben und der Kolben 54.970. Hab also Abnutzung von ca 0.03mm.   Die originalen Steuerzeiten sind übrigens 165.5/118.5° und die Quetschspalte lag bei 1.4-1.5 mm.
    • Taffspeed MK3 kann ich empfehlen auf Malossi mit SI24G, fährt sich super entspannt mit rd. 15 PS auf der Rolle. Hatte ich damals schon unter dem Wikinger und heute ebenfalls wieder. Ist zwar für PX125/ T5/ 200 der gleiche Auspuff mit jeweiligen Krümmer, harmoniert aber mit dem Malle.
    • Hallo - ich habe ein Gehäuse (ET3) welches bereits auf Membran gefräst war. Soll mit einem PHBL 24er Vergaser und Polini Membranstutzen sowie einem Parmakit 121 ECV und einer Lippenwelle (vom Worb) betrieben werden. Anbei mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse - vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen ob das so passt oder noch mehr gefräst werden muss. Gehäusegesaugten Membranmotor habe ich bisher noch nicht gebaut - nur Drehschieber - wollte aber mal was anderes bauen und bin über jeden Tipp sehr dankbar 😀 (geht Primär um die Bearbeitung im Kurbelgehäuse - Ansaugstutzen usw passt schon 100%)
    • Das wird es ziemlich sicher sein. Haben die seit geraumer Zeit. Beim neuen 135er leider auch weil ja vermutlich ins gleiche Regal gegriffen wird. Ziemlich kacke das und vor allem nervt das.   Nut rein fürn Viton - fertich.
