Hallo Leute,
habe bei meiner PK 50 XL Elestart das Relais ausgebaut, angeschaut und wieder eingebaut. Außerdem den Tacho gewechselt.
Nun...
Vespa startet einwandfrei, aber wenn ich Gas gebe dreht sie nur wenig hoch und ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiter. Ich kann so nur ca. Schrittgeschwindigkeit fahren und es hört sich so an als ob sie absaufen würde - nur dass sie eben nicht absäuft. Und wenn ich das länger als 30 sekunden mache kommen ab und an Fehlzündungen.
Oh mann..., das Teil lief vorher einwandfrei !!!
Kann es also am Aus- und wieder Einbau des Relais liegen?
An was kann das evtl. sonst liegen?
