N'Abend zusammen....
Beim Kupplungsausbau ist mir folgendes passiert:
Kupplungssicherungsring ist rausgesprungen und ich hab den Korb einzeln abgezogen. Der Rest sitzt noch bombenfest drauf.
Brauch mal eine Idee, wie ich das abziehen kann, ohne alles zu zerstoeren.
Schraubendreher drunter und hebeln geht nicht.
Hitze klappt nicht
Mein Abzieher passt nicht drunter und ich denke, dass wuerde die "Scheibe" am Konus (wie heisst das Ding ueberhaupt) nicht mitmachen.
Ich bin am Ende mit meinem Latein und fuer Tips, Alkohol und Drogen sehr dankbar.
post-15622-084913400 1307652097_thumb.jp
post-15622-006704200 1307652113_thumb.jp
post-15622-054248300 1307652131_thumb.jp
Uhh verrückt, ich würde mit nem 3 Arm Abzieher unter die "Zähne" des Kulu Ritzels gehen und das vorsichtig runterziehn..der Rest also Beläge und Trennscheiben sind dann ja kein Thema mehr
Hatte ich auch schon guckst du
ich hab das Ritzel mit nem 3 Arm Abzieher vorsichtig abgezogen. Ich glaub ich hab über ne Stunde dafür gebraucht weil ich das Ritzel eigentlich nochmal hernehmen wollte (läuft auch heute noch)
Und immer schön mit nem Heissluftfön das Ritzel erwärmen, dann wird das schon. :wacko:
Bearbeitet von tboyrex
Jau. werd's versuchen....
Hoffentlich klappt es, ich wollte morgen ganz gerne ins Sauerland.
BTW:
Kann ich die Einzelteile, die jetzt noch festsitzen eigentlich auch einzeln kaufen? Also Belaege und so ist klar, aber die Ritzel auch?
Dann gehe ich da zur not mit der Flex dran.... :wacko:
also ich letztens in meinem px malle block eine "originale cosa" einbauen wollte, is mir das auch passiert.
karre nicht mal angestartet und kulu hat sich quasi selbst zerlegt und mir hats des zeug samt federn um die ohren geschmissen :wacko: , hab den rest damals runtergehebelt, die cosa zurück zum händler geschickt und fahre seither mit px alt kupplung und gut is ;-)
Auch eine Idee! Die haette auch von mir kommen koennen....
Hab mir im Baumarkt so'n schweineteuren China-Abzieher gekauft und zurecht geschliffen. Dann ging mit Waerme, Spucke, Geduld und viiieel fluchen auf einmal von ganz alleine.
Kupplung ist ab und hab grad die neuen Belaege eingebaut und die Kupplung draufgesetzt. Jetzt trennt sie immer... Also den Kicker trete ich mit dem kleinen Finger.
Wonach muss ich nun gucken... Hab ich was vergessen?
Mann.. bin ich eine hohle Frucht... Man muss auch die Andruckplatte gerade reinsetzen.....
:thumbsup::crybaby::thumbsup:
Bearbeitet von Polldi
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
