Unterschiede Sprit Super oder Super-Plus
der-ebbe
Hallo die Herren,
ich habe eine seltsame beobachtung gemacht:
Seit meinem Umbau fahre ich mit Superbenzin/ Gemisch 1:50
Das Funktioniert wunderbar und das Mopped dreht voll aus...
Nun habe ich beim letzten Tankstopp gedacht, probier doch mal Super Plus.
Ich kann mich täuschen aber seitdem habe ich das Gefühl dat Mopped dreht nicht mehr voll aus und läuft auch ca. 10 km/h langsamer. Sie plagt sich irgendwie viel mehr und wird viel heißer...
Kann das sein?
Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Danke für Antworten.
Ebbe
Bearbeitet von der-ebbe
Hallo die Herren,
Kann das sein?
Ebbe
Eine Idee habe ich.
An den Tankstellen wird das SuperPlus sehr schlecht verkauft.
Bei uns mussten sie sogar schon das gute Superplus zum Super Preis verkaufen, da angeblich der Super-tank leer war. Wer es glaubt...
Evtl. ist das Superplus sehr alt?
Hi.
Generell ist es so, daß SuperPlus eine höhere Oktanzahl hat als "normales" Super, d.h. die Klopffestigkeit von SuperPlus ist höher. Dies ist bei hochverdichteten Motoren notwendig, um die Selbstentflammbarkeit des Kraftstoffs durch die hohe Komprimierung (wie beim Diesel) zu unterbinden bzw. zu reduzieren, da die Selbstzündung zu früh geschieht. Im Umkehrschluß heißt das aber auch, daß die Zündwilligkeit von SuperPlus schlechter ist als von Super, d.h. es ist für Motoren mit normalem Verdichtungsverhältnis eher leistungsmindernd.
Ob dieser Effekt allerdings 10km/h Topspeed kostet, wage ich mal zu bezweifeln.
Liebe Grüße,
Olli
Bearbeitet von alterfuchs
Sperplus ist doch nicht schwerer entflammbar, es hat lediglich einere kleinere Energiedichte. Dass heißt ein Liter Super bringt mehr Energie als Superplus.
Außerdem sind in Superplus mehr Aromaten (oder waren es Ester?) drin, was nicht alle Simmerringe gut vertragen.
Das würde ja bedeuten, dass wenn Super mehr Energie hat als SuperPlus, Super auch mehr Leistung haben müßte. Denke dass ist absoluter Blödsinn.
Und den Simmeringen macht es auch nichts. Fahre SuperPlus schon mehrere 1000km und da war immer alles ok.
Hmm,
ok...
Nächste Tankfüllung wird dann wieder Superbenzin. Mal sehen obs dann wieder besser ist.
Das mit den 10km/h stimmt nicht ganz. Er braucht halt nur viel länger um ganz auszudrehen. Er quält sich halt wie sau..
Ebbe
Teste mal zum Spass das 102 Oktan von der Aral oder das V-PowerRacing. Mal sehen ob sich da was ändert!
Es vertragen einige Simmerringe die paar% mehr Aromten nicht, nicht alle. Liest du selbst, klick
Energiedichte von Diesel<Schweröl ist sogar noch höher. :wacko:
Energiedichte von Diesel<Schweröl ist sogar noch höher. ;-)
Kann jetzt nur für mich sprechen, denn meine Simmeringe halten trotz SuperPlus ond Oktannbooster :wacko:
Fahre Cortecco blau. Wenn man die Teile von Anfang an schon falsch einbaut, darf man sich nicht wunden, wenn sich da mal was auflöst.
Und nen Dieselmotor kannste mal nicht mit nem normalen Benziner vergleichen.
Doch, es ist definitiv zündunwilliger. Die höhere Oktanzahl sagt aus, daß der Kraftstoff höhere Temperaturen benötigt, um zur Zündung zu kommen. Auf diese Weise "wehrt" sich der Kraftstoff bei Motoren mit hoher Verdichtung gegen die Selbstzündung, also das Klopfen. Was ist das sonst als zündunwilliger?
Eine Idee habe ich.
Also die Preisgestaltung stimmt schon mal gar nicht, denn mit der Einführung von E10 wurde der Super E5 Preis dem Super Plus Preis angeglichen sprich auf den selben Prteis hoch gesetzt und das E10 zum Super E5 alt Preis verkauft und eingeführt.
Das Spiel kennen wir ja noch von der Preisgestaltung Benzin normal und Super.
Und, seit Super den selben Preis hat wie Super Plus, tank ich meistens in meine ORI 200er Lusso Super Plus, denn es gibt sogar Tankstellen die haben nur noch E10 und Super Plus, siehe Esso, das Super bei Esso ist Super Plus. Nachzulesen und auch an der ROZ nachzulesen.
Tach die Herren,
nach dem sich die Tanknadel gen Null näherte, habe ich wieder ganz normal Super getankt.
Was soll ich sagen:
-Moffe fährt wieder 115 statt 100
-Moffe dreht frei hoch und plagt sich nicht so sehr und fährt nicht mehr gegen die Wand.
Also entweder war das Super Plus billigster Fusel, Restbestand, Lampenöl, evtl. auch Krombacher oder es hängt mit meiner Bedüsung zusammen.
Anders kann ich mir es nicht erklären.
Mit Super-Plus machte die Vespa den Eindruck als sei sie viel zu mager unterwegs. d.h. ich hätte mal statt der 135er HD ne 138 oder ne 140er probieren müssen.
Ich habe mich entschieden nur noch Super zu tanken.
Der Unterschied ist schon krass... :wacko::laugh::wacko:
Ebbe
Hättest auch noch versuchen können, Super Plus mit etwas mehr Vorzündung zu fahren.
... und so ggfs. die Leistungsausbeute erhöhen können :wacko:
Bei meinem 172er Malle tanke ich immer Supa+98 oder halt 100 oder 102er Oktan - mit super 95 klingelt die Kiste bei >9000 touren :laugh:
    • Moin, evtl. ergibt sich das ja aus der Bauform? Sorry, ich hatte den ganzen Salat einfach ausgebaut, ohne zu schauen, was wie wo..... evtl. finde ich den die Tage wieder, dann würde ich den schon gerne rausgeben.
    • So, passt.....weiter gehts.....
    • Ich persönlich bin nicht so der Fan vom Camouflage-Look.
    • So, ich habe mittlerweile ein paar Prototypen des Adapterstücks von einem guten Freund erhalten. Wie geplant sind hier zwei Gewinde gebohrt/geschnitten worden. Dämpferseitig M9 und auf der anderen Seite, für die Gewindestange, ein M10 Gewinde. Anfänglich war das Teil 8 cm lang, hier nun eine 7 cm lange Variante, die für eine Adaption in der originalen Länge des Cosa-Dämpfers schon recht gut passt.     OK, ich muss gestehen, dass ich dachte es müssten zwischen "Adapter-Ende" und der Auflagescheibe-Silengummis noch einige Muttern auf das Gewinde, passt aber schon so ganz gut. Somit ist Wunsch 1 (originale Länge) schon einmal erfüllt. Jetzt geht es mir darum das Ganze noch ein wenig (für eine Tieferlegung) zu verkürzen. 1 cm Potenzial sehe ich bei der Mutter, die auf dem Dämpfer sitzt, die sich bei diesem Model aber nur sehr schlecht entfernen lässt, da mit dem Korpus verbunden. Eine brauchbare Alternative könnte der YSS sein, hier schaut es so aus, als ob sich die Mutter entfernen ließe, bzw. der Adapter hier bis auf den Korpus geschraubt werden könnte, anstatt der Mutter:       Als minimale Länge bei dem Adapterstück (2x 2,5 cm tiefe Sack-/Gewindelöcher+1 cm "Fleisch" in der Mitte) komme ich auf 6 cm. Damit wäre das Ganze dann schon 2 cm kürzer. Da das untere Silengummi mit ca. 3 cm stärke recht dick ist, findet sich hier evtl. eines, das nur 2 cm dick ist. Dann wäre die Verkürzung ingesamt 3 cm, womit ich mich dann wohl auch zufrieden geben würde/müsste. Dafür müsste ich mir aber zunächst nochmal die zylindrische Rahmenöffnung genau anschauen, nicht das der YSS mit seiner planen Fläche dort anstößt. Der abgebildete Dämpfer oben, wäre ohne die verflixte Mutter, schon recht ideal von der Form her, was meint ihr?
