Hallo Ihr,
hätte ne Frage. Hab ne PK XL und ein kleines Problem. Also der Roller springt schon schlecht an und in letzter Zeit hat er eben diese Macke. Man dreht das Gas hoch (egal ob beim Fahren oder im Stand!) und es ist, als ob der Zug hängenbleibt. Der Roller dreht einfach von alleine hoch. Züge sind aber frei, keine Verschmutzungen oder so, dass die hacken könnten. Eventuell ma den Vergaser auseinandernehmen und reinigen ?? Wäre für Hilfe dankbar :-D
dichte mal den ansauger ab oder schau mal allgemein nach wo das ding falschluft ziehen könnte! meist liegt's am ansauger!
...eindeutig falschluft....
vorgehensweise: wie von sepp beschrieben....
so long,
KK
jaaa, falschluft wird es sein, aber es kann auch ausser am ansauger auch am simmerring der kurbelwelle getriebeseitig liegen... so war es mal bei mir damals 1830. dan ist mir danach auch das gewinde am ansauger ausgerissen. also alles checken...
ich würd' erst 'mal schauen, ob das leerlaufgemisch richtig eingestellt ist... unterschied zur nebenluft: der motor dreht nicht von alleine hoch, wenn er mal im leerlauf läuft. aber wenn man gasschübe gibt, dann geht er nicht mehr in's standgas runter...
r
