Ich hätte hier auch nochmal nen Beispiel...schön mit Video :wacko:
Und das Ergebnis am Bein:
Später saß er dann mit dem Cut am Bein zuhause, es war ziemlich warm draussen, er hat aber sowas von gezittert...aber der Herr wollte ja nich ins Krankenhaus...
,..pennah!
  • Antworten 67
ankicken am ständer geht ja mal garnicht...das teil gehört runter, mit der rechten hand am gashahn und mitm rechten fussballen angekickt.
die linke hand kann man wenn man will lässig in den nacken legen und mit der hüfte schwingbewegungen ausführen.
:wacko:
ankicken am haupständer hinterlässt auf die dauer spuren am trittbrett wo der hauptständer dagegengeht sowie durchgedrückte ständergummies abgesehen davon dass es nicht cool aussieht :laugh:
ankicken wenn man am roller sitzt ist meist mit verletzungsrisiko verbunden weil man irgendwie nicht schnell genug aus dem gefahrenbereich mitm beinchen weg kommt.
Ich lass mir die Karre ab jetzt immer von meiner Holden antreten....bei den ganzen Horrorgeschichten hier is mir das zu gefährlich und kompliziert in einem :wacko:
Bearbeitet von dorkisbored
  • 1 Jahr später...
