Hat irgendjemand ein Handbuch oder anderes zu den OKO/KOSO Vergasern. Zwecks Einstellung etc...
Gruss
Eigentlich gibts da ja nich viel zum Einstellen, und das läuft wie bei jedem andern Gaser auch. (außer SI).
vorne rechts ist die Gemischschraube, die die rechts in der Mitte nach unten steht is für Standgas, der Rest wird über Düsen eingestellt.
Rechts unten an der Schwimmerkammer und links in der Mitte sind jeweils ein Überlauf, die müssen beide offen bleiben. Manche Modelle haben noch nen Anschluss für Unterdruck, der sitzt dann hinten mittig oben drauf. Achso: und dann gibts natürlich noch die mit Powerjet, da führt der Schlauch direkt von der Schwimmerkammer oben an die Düse im Ansaug-/Venturi-trichter. Wers nicht mag: dafür gibts Düsenkörper ohne Bohrung um die Geschichte zu verschließen. Hat mir Scootercenter in nem Set extra eine mitgeschickt. :wacko:
Und alles was sonst noch interessant ist hat rocksteady schon verlinkt. z.B. zusätzliche Bohrungen im Schwimmerkammerzulauf etc.pp.
