Ich habe vergessen zu erwähnen, daß die Seile und Züge, und die Kabel neu sind.
Außerdem bekommt sie noch ein Emblem vorne drauf und einen neuen Hauptständer.
Hallo Groofy,
nur mal so für mich: Fehlt da unten eine Strebe am Trittblech ganz vorne?
Also die Dritte Strebe in Höhe der Fußbremse?
Oder hatte die Rally nur 2?
Stefan
Hallo Groofy,
Stefan
Rally 180 = 3 Streben, Rally 200 = 2 Streben
Tec
Sorry für Off-topic, aber:
-Femsa-Rally mit Zündschloss am Lenker?
Dachte die hätten alle nur den Kill-Button in Benzinhahn-Nähe, oder ist das nur bei den ganz frühen Modellen der Fall?
Off-Topc aus :wacko:
Das hatten nur die ersten, die späteren hatten ein Zündschloss. Meine Frau hat eine von 75, die hat das bereits.
Jap, hab eine von 73, nur 2 Streben - off off topic ende
73 ist ja schon ein Rally 200-Jahrgang. Vermutlich gab's da fließende Übergänge zwecks Resteverwertung (der alten 180er Motoren).
Eigentlich gab`s 1972c schon die 200er Rally...
Bearbeitet von Tec
Gast
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
