hab in meiner fuffi ne 2, 86 primär drin , also 22*?.
jetzt werd ich das teil umrüsten auf nen 133polini, muss da unbdingt ein anderes primär rein? oder isses zu kurz?
naja...etwas kurz isses schon...kommt eben auf den auspuff an.
wenn du nen normalen pott oder ne et3-banane drunter hast, ist ne 2,86 schon ok. mit nem zirri, pm, vsp, usw. wirds sicherlich zu kurz.
schau mal hier nach...
eine 2,86 habe ich auf 133DR. Der läuft auf der Geraden >90 km/h. Da der Polini höher dreht, sollte er etwas schneller sein.
Es kommt halt drauf an, was du willst. Mir war die Beschleunigung wichtiger.
ich würde das erst mal mit der 2,86 probieren.
/r
Grade mit einem Drehzahlpott ist die 2.86er eher "richtig" (Zirri, ...)
Mit nem Drehmonentpott (Banane) nimmt man für gewöhnlich eine
längere Übersetzung (27x69, 24x61).
prima , dann lass ich das jetzt mal so.
muss ja eh erst sachte eingefahren werden :-(
und später werd ich sowieso wieder fräsen, dann weiß ich ob die primär drin bleibt! :-D
mal guggen ob ich für die alte rennwelle und den 100er malossi noch was bekomm!? :-(
Wie sieht denn Deine Preisvorstellung aus?
Weiß ned :-(
jetzt bau ich erstmal meinen 133er ein, dann schau ma mal :-(
welle iss ne fuffirennwelle,ca . 1000km alt, malossi hab ich gebraucht gekauft und a bisserl gfräst :-D
nimm die 2,54er die taugt für einen unbearbeiteten und für einen bearbeiteten polini!
die 2,86er wird in verbindung mit dem polini immer zu kurz werden, selbst der ein auf drehzahlsau nachgearbeiteter malossi zieht die 2,86er! soweit kannst du mit vernünftigem aufwand beim polini fast nicht gehen!
mit einen Drehzahl lastigem auspuff kannst du mir einer langen Primär das Problem bekommen dass der 4.Gang nicht mehr ausdreht, da die Resonanzdrehzal nicht mehr erreicht wird und somit nicht genug Leistung da ist...
das ist klar, aber für sowas gibts doch den kurzen vierten von zirri! also wenn ich mir nen malossi 136 aufbaue, dann erwarte ich einfach, dass der, egal wie drehzahllastig ich den bearbeite, keine probleme hat, ne 2.86er im vierten zu ziehen! die werden doch meist mit viel längeren primärs und dann nem kurzen kombiniert...
Cheers!
Julian
