Ich fahre selber den 177er DR auf einem PX150-Motor mit 24er SI. Rest ist original.
Als Bedüsung ist die originale 200er drin: BE3, HD118, 55/160. Luftfilter mit Löchern, ansonsten Originalübersetzung und Originalauspuff. Mal so als Orientierungshilfe...
Meine Meinung zum DR: er ist nicht viel stärker als der originale 150er. Klar-er geht von unten etwas besser, aber wenn ich den damals neu gekauft hätte, ich hätte mich schwarz geärgert! Der Polini ist dem DR in allen Lebenslagen haushoch überlegen. Vernünftig eingestellt ist der Polini ebenso langstreckentauglich wie der DR bei wesentlich höherem Spaßfaktor. Grundsätzlich ist der DR aber gutmütiger, was nicht zuletzt an der großen Quetschspalte liegt. Daher verzeiht er eine unsaubere Einstellung leichter.
Fazit:
- Draufstecken und losfahren ohne sich viele Gedanken machen zu wollen: DR! Negativ: wenig Leistung, im Vergleich zum originalen 150er wenig zu bemerken.
- Bastelfreude, evtl. mal weitere Umbauten geplant: Polini! Negativ: kann teuer Lehrgeld sein, wenn man Fehler bei der Einstellung macht.
Ich meine es geht hier nicht um die Sinnhaftigkeit des DRs.
Er ist einfach nen treues Pferd.
Einfahren kannste Dir sparen-bzw.drehe ihn halt nicht gleich aus(findet er eh blöd) und taste Dich an Die Bedüsung heran;fange mit übertriebenen 130HD an und düse Dich dann herunter.
Hab jetzt mal die Vergaserwanne dem 24er angepasst, eigentlich sollte man aber den Einlass am Motorblock auch noch aufweiten, wenn man das Foto so anschaut oder?
Hab keine Lust jetzt noch den Motor zu spalten und groß rumzufräsen.
Ach ja und zweite Frage: Ist beim DR-Satz das Pleullager (Nadellager) dabei?
Bearbeitet von Fuebsen
Pleuellager ist nicht dabei. >Gehäuse sollte dann im nächsten Schritt auch angepaßt werden. Es soll manche geben, die stofpen das Loch mit Knetgummi o.ä. zu fräsen dann leicht da rum..... :-D :-D
Also so da jetzt rumfräsen ist mir wirklich zu strange...dann fahr ich jetzt halt so damit rum und hoffe, dass der Strömungs-Gott mir nochmal verzeiht.
Habt ihr den Einlass hier alle vergrößert? Wer fährt ohne Bearbeitung rum?
Das klappt auch wunderbar. :wheeeha:
So kurzer Zwischenstand:
DR ist drauf.
- Original PX125 Setup
- 24er Si
- Be_3 Mischrohr
- Nebendüse 55-160
- momentane übertriebene HD 130 (werd dann Schritt für Schritt Richtung 116 gehen.)
- 1 Loch über Düsenstock
- O-Auspuff
Vier Fragen:
1. 18 Grad vor OT okay?
2. Zündkerze NGK B8 mit kurz oder langem Gewinde?
3. Extremer Rauch und Gestank bei den ersten Metern normal?
4. Zylinderkopf nur mit Dichtmasse etwas abgedichtet okay?
Was mich wundert ist, dass trotz der 130er HD die Zündkerze ziemlich trocken aussieht.
gruß fübsen
Zylinderkopf sollte ohne Dichtpampe dicht sein, Hauptsache gleichmäßig angezogen die Schrauben und Sicherungsringe drunter. Zündkerze nur Kurzgewinde. Kenne mich mit den NGK-Typen nicht aus. Fahre immer W3AC.
Wenn du beim Zusammenbau die Teile geölt hast, dann verbrennt auch dieses Öl. Ansonsten startest du mit Choke, so daß es auf den ersten Metern immer etwas qualmt. Bei dir mehr, da die HD zu fett ist.
NGK 8 Kurzgewinde passt;eventuell sogar nur 7.
Entspricht dann Bosch W4/3.
Am Kopf kann Dichtmasse eher kontraproduktiv sein;was haste denn genommen?
Hab jetzt die NGK 8 mit Kurzgewinde drin.
Läuft so jetzt eigentlich ganz rund, nur was mich wundert ist die ziemlich trockene Kerze (bei ner 130er HD?) und knappe 90 KMh bergab.
Ich sollt wohl auf jedenfall noch das zweite Loch über die Nebendüse bohren, hab ja bis jetzt nur eins überm Düsenstock.
Das Kerzenbild ist ja auch nur aussagekräftig, wenn du ein paar km mit z.B. Vollgas/Halbgas (je nachdem welche Düse du kontrollieren willst)fährst, dann die Kupplung ziehst und die Zündung ausmachst. So solltest du ein mehr oder weniger aussagekräftiges Bild bekommen.
  • 4 Monate später...
Sodelle,
war jetzt grad auf der Motorradwelt-Bodensee und hab mal Spasshalber meine PX auf en Prüfstand draufgestellt.
8,7 PS Kurve kommt noch. :-D
Bin natürlich nicht zufrieden, nicht auslachen bitte *g*.
- PX125-Block
- DR177
- Polini-Kopf QK ca. 1,7
- 24er-SI mit 125HD
- Original-Welle und Übersetzung
- Original-Auspuff
Bis auf die Vergaserwanne alles unbearbeitet.
Was drückt en vergleichbares Setup normal?
Was mach ich falsch? Was wär noch zu verbessern?
gruß fabse
Würde an deiner Stelle mal 120iger probieren,falls das immer noch nicht genau paßt,118,weiter würde ich nicht herunter gehen,sonst magert dir der Motor noch ab,hab in meiner VNB5T die 120ger drin und läuft super,im 4Gang an die 100 obwohl die Karre noch auf den 4,00 mal 8"Reifen fährt. :-D
Jetzt noch ne Frage zur Kupplung beim DR177er Motor, wie oben schon erwähnt, ist meiner keine Rennmaschine *g*.
Meine Kupplung braucht neue Beläge.
Reichen die normalen 3 Beläge mit eventuell DR-Federn oder sollte ich auf 4 Beläge umsteigen?
Was fährt ihr so?
Von den Mallossifedern wird ja abgeraten.
3 Scheiben sollte reichen!
DR Federn sind net schlecht
Malossi, Taffspeed oder Pinasco Federn würd ich auf keinen Fall bei deinem Setup einbauen
Moin,
ich will demnächst folgendes zusammenstellen:
177er DR
24er SI
22Z Cosa Kupplung
auf PX125 Alt
Bedüsung:
HLKD: 160
Mischrohr: BE3
HD: 118
ND: 55/160
Zündung:
19° geblitzt
gibts da was dran auszusetzen ?
wie viel km sollte der DR eingefahren werden ?
Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
Komponenten und Bedüsung so ad hoc erst mal o.k., Einfahrzeit bei Grauguß IMMER gemäß Malossi-Anleitung: die ersten 60 Minuten nach Montage nicht über 6.000 U/min mit vielen Gaswechseln und etwas piano, damit sich die Kolbenringe an die Laufbahn anpassen, danach Feuer frei, gerne auch "einklemmen" lassen und dann die Klemmstellen am Kolben entfernen, der Zylinder dürfte danach nie wieder unter normalen Umständen klemmen und auch einigermaßen schnell sein... In den ersten 5.000 Km legt der Zylinder auf jeden Fall noch leistungsmäßig zu...
Und jaaaaa nicht wie ne Muschi 1.000 Km einfahren wie n Audi 80-Rentner mit Hut...:-D
Deine Welle ist übrigens in Arbeit, warte bereits sehnsüchtig auf das Paket aus der Oberpfalz...:-D
Moin,
177er DR
24er SI
22Z Cosa Kupplung
auf PX125 Alt
Bedüsung:
HLKD: 160
Mischrohr: BE3
HD: 118
ND: 55/160
Zündung:
19° geblitzt
Jones :-D
hatte 120iger HD und das teil hat bei mir geklemmt...kolben ist dabei flöten gegangen ;) würde über eine fettere ND (irgentwas mit 2,xx) und eine fettere HLKD (140) nachdenken falls du die rumliegen hast, falls net fahr mal so 3KM vollgas nach einfachem warmfahren und schreib mir wies gelaufen ist (mein ich ernst setz meinen dr177 motor die woche wieder zusammen und dann gehts ans einstellen) :-D
Und - vor der Montage des Zylinders alle Kanten in der Laufbahn gebrochen und alles schön entgratet? Hatte damals beim gefrästen 177er DR mit Sito Minus nen stinknormalen 24er SI mit stinknormaler Standardbedüsung und da hat nichts geklemmt...
da bin ich mal gespannt obs klemmt :-D
folgendes ist mir grad noch eingefallen:
- Luftfilter mit Löcher
- T5 Auspuff
wie siehts da mit der Bedüsung aus ?
Jones :-D
DR läuft gut, bisher kein Klemmer, obwohl er am Gaser ordentlich Nebenluft zieht!
im 3ten Gang gehts locker bis 80Km/h
100Km/h sollten drin sein :-D
Setup:
-DR177
-24SI (HLKD160,BE3,HD119,ND55/160 und Löcher im LuFi)
-T5 Auspuff
-22Z Cosa Ritzel (pfeift wie sau!)
Jones :-D
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
