hallo leute
eine frage hab ne vespatroniczündung mit 20/19 konus will mir eine ets welle einbauen reicht es
wenn ich mir nur das lüra wechsle oder muss ich mir eine neue zündung kaufen
lg david
welche schlüsselweite hat deine welle?
glaub nicht das sie passt weil 19/20 ist für kleinen konus wenn ich mich nicht teusche brauchst die 20/20-M12 nicht die 19/20-M10 lüra, weil die meisten ets wellen gr.konus haben!
einfach neues lüra kaufen wenns nicht passt nicht die ganze zündung.
aber einfach mal nachschaun was für ein konus du hast weil es gibt ets wellen auch mit kleinem konus!
wenn deine welle 19er schlüsselweite hat, dann ist es ein grosser konus alles darunter ist kleiner konus!
einfach nachschauen und probieren!
mfg
mfg
es gibt KEINE ETS wellen mit kleinem Konus.
ETS wellen haben IMMER den grossen Konus
hallo leute
lg david
lüra wechseln reicht!
o.k. wieder was dazu gelernt!
genau richtig nur lüfterrad tauschen.
was anderes,
hab ein problem mit meiner vespatronic,
sie erzeugt nur kurz funken so ca. 8 mal kicken und dann wieder kein funken und das immer wieder
mal funken mal keine funken!
hat wer schon mal das selbe problem gehabt!?
bitte danke !!
was anderes,
bitte danke !!
Check lieber mal deinen Kabelei bevor du die cdi tauschst oder so. Ehrlich gesagt liegt der Hund meist da begraben.
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
