Hallo ,
habe ein kleines Problem mit einer ET3.Wenn ich die Bremse betätige geht das Rücklicht fast ganz aus und die Birne brennt sofort durch.Sogar 24Volt Birnen mit viel Watt..Wer kan helfen???
BYBY :-D
pauschal würde ich sagen.
Richtig verkabeln! Dann sollte so etwas nicht passieren.
Schaltpläne bekommst du u. a. im Vespa-Archiv.
(www.vespa-archiv.de)
/r
also dass die Lampen mit 24 V durchbrennen ist klar, da du mit der größeren Lamope einen geringeren Wiederstand erzeugst und so auch diese durchbrennt I= U/R... so war das doch :-D ,
auf jeden Fall geht es mit größeren Lampen nicht. Ich denke eher dass du evtl einen Masseschluss hast, d.h deine bremslicht masse ist irgendwo kaputt (kabel) am besten du mist mal durch un schaust was raus kommt...
Bearbeitet von pvfahrer
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
