Du musst nur beim Topf das Rohr das in den Krümmer gesteckt wird leicht kürzen. Dann bringst du den easy runter ohne Vergaser & co befummeln zu müssen.
Ohhh es gibt sie ja wieder, dachte es gibt nur mehr eine handvoll auf dieser kleinen ital. Seite fahr ich auf dem Sport seit mittlerweile 14.000 km. Werd und würd ich immer wieder verbauen
jetzt wo dues sagst... original stimmt das so.
Beim Umbau auf Vape muss das geändert werden. Masse weg. Und wenn der Der Blaue 2x schon da ist kann das mit dem auftreten reichen.
@Spiderdust finde mal heraus wohin die beiden Blauen gehen.
