...nie wäre ich auf die idee gekommen zu tunen, hätte es nicht diese serie gegeben.....
...das wollt ich nur mal los werden als danksagung an einen geniestreich menschlicher tv-unterhaltung...
so long,
euer wacky
KK
Bearbeitet von King Kerosin
...bin ich hier nicht bei "bla bla"? :haeh:
...oder stört es das es nicht ein thema vom doktor sommer team is :-(
..tierische nicht unbedingt, aber bestimmt interstellare! :-D
The Boulder Mobile
with the Slag Brothers,
Rock and Gravel
...der hund aus dem avantar vom timas nennt sich "muttley" :-D
The Creepy Coupe
with the
Gruesome Twosome,
Big Gruesome and
Little Gruesome
@px150: nein das is ne ami-production :-D
The Ring-a-Ding
Convert-a-Car
with Prof. Pat Pending
The Crimson Haybailer
with The Red Max
@kk
sischer dat...bist schon bei blabla.
kannte nur die serie nicht. daher meine frage....
ich kenne wacky races bzw. wacky wheels nur als computerspiel...
aber gut...wieder was gelernt.
The Compact Pussycat
with Penelope Pitstop
The Army Surplus Special
with The Sarge and Pvt. Meekly
The Bullet Proof Bomb
with The Ant Hill Mob;
Clyde, Ding-a-ling, Zippy,
Pockets, Snoozy, Softy,
and Yak-Yak
The
Arkansas Chugabug
with Luke and Blubber Bear
The Turbo Terrific
with Peter Perfect
The Buzzwagon
with
Rufus Ruffcut
and Sawtooth
...And last AND least...
Dick Dastardly and Muttley
in The Mean Machine
euer wacky KK
@wortwahl: ...alles klar.... :-(
...bin auf der suche nach ein paar videoclips davon...das war echt eine der besten serien die je produziert wurden....
@KK:
Nope ..... Inspector Mumbly :-D
Dazu gehört noch ne Omi die es nie mitbekommt wenn Mumbly einen Fall löst :grins:
Bearbeitet von Timas
...das lief bestimmt auch in D
...is von Hanna-Barbera produziert und ich glaub so um '69...
...Timas, inspector mumbley war doch nur die kopie und mischung aus muttley und inspector columbo :-(
edit:
info von ner facheinschlägigen seite:
"The Mumbly Cartoon show aired in 1976. It featured a detective dog dressed up in a trenchcoat and solved crimes using his dog senses and drove around in a beat up old car. If you crossed Muttley and Columbo, that was Mumbly. The character was also featured in the laff-alympics. "
...Timas, inspector mumbley war doch nur die kopie und mischung aus muttley und inspector columbo  :-D
Si Si
um '69
um '76 ???
Shit, glatt was verpaßt!
Liefs auch mal in D????
sieht ja witzig aus, das ganze!
kam früher auch bei uns in D immer. Hab ich auch immer gerne gesehen... Zuuuuu geil gewesen, habs aber schon länger nichtmehr gesehen, läuft eventuell noch in den Vormittagscartoons auf Pro7 oder so.
um ~ '69 soll Wacky Races das erste mal ausgestrahlt worden sein.....
um '76 soll der inspector mumbley das erste mal auf den bildschirmen geflackert haben....
:-D Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :-(
...hab gerade erst entdeckt, daß alle fahrzeuge den selben aufkleber drauf haben.... :-(
...den will ich mir nachmachen lassen...
...und dann ne wacky races rennserie starten......ein rennen quer durch die botanik und über alle fahrbaren wege.....
á la Cannonball.....
..bei den echten wacky races gabs ja auch nie eine festgelegte rennstrecke....
...ich glaub ich sollt langsam aufhören zu träumen... :-D
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
    • Nein geht von aussen, meistens ist es die Kunstoffbuchse am Hebel die zu tropfen beginnt
