Gerüchtehalber sind die Membrane des GT186 Zylinders ja nicht so toll und werden schnell kaputt.
Aus diesem Grund habe ich mir überlegt die membranblättchen zu wechseln bevor es soweit ist. Leider habe ich keine Alternativen gefunden. Aus welchen Material sollte man die Membranblättchen auschneiden und wo bekommt so ein Material? (Tourenmotor GT186, 24delorto, Angelotti bzw KRP3 auspuff)??
Bitte Danke
Die Membran IST vom Kart, das sind dieselben Plättchen.
Nicht gut sind die nicht, wenn man die eine Seite nicht doppelt nimmt ( wie Taylor empfiehlt) , andernfalls gehen die halt eher hoch.
Mit doppelten Plättchen kack ich mir zwar bei jeder Fehlzündung immer noch in die Hose, gehalten hat es aber bislang immer.
Richtig öffnen können die ja eh nicht, also ist es auch Ladde, ob da nun noch eins mehr im Weg steht.
Ich hab grade u.a. welche aus Mallossi Platten verbaut.
Motor fährt.
Hab die dünneren die es von Polini gibt verbaut. Und die originalen als Ersatz für Unterwegs in der Toolbox (gehabt). War kein Unterschied feststellbar. Doppelt hab ich sie aber nicht genommen.
das wichtigste ist mir das die dinger lange halten...
habt ihr also welche aus dem Malossi bzw Polini Katalog genommen und nicht selbst ahnd angelegt... nur welche passen da genau?
Nein
und nicht selbst Hand angelegt...
doch
Nagelschere, runde Schlüsselfeile, Schleifpapier- fertich.
(hält problemlos seit ca. 1o ooo km.)
find ich eigentlich okay. ich glaube, die sind das. kann auch o,3 sein
...und das sagt Richard Taylor zur Herkunft der Membran:
"The current engine to search for is the IAME Parilla Leopard. There are several other types that use the same part but this is the most likely one you will find in Europe."
Im Kart-Zubehörhandel online um die 12,- € zu bekommen.
Tec
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
