Hey Leute!
Laut Scootercenter Köln steckt im LeoVinci eine Auslassverengung vorm Schalldämpfer.
Das is bei PX und bei PK-Modellen gleich.
Wozu haben die denn bitte so eine "Drossel" eingebaut? Verstehe nicht die Logik von LeoVinci so eine Verengung zu verbauen.
Scooter-Center meinte, ich könnte das mit ner Bohrmaschine aufbohren, dann sei der Auspuff "entdrosselt". Wie wirkt sich das denn auf das Verhalten aus? is der Auspuff dann noch drehfreudiger? Kann das ganze auch nach hinten losgehen?
Hab nen 75er DR verbaut, falls das jmd interessiert.
und wenn der doch "gedrosselt" ist, wieso hat das Teil dann keine ABE ? Komisch komisch alles....
hi rob,
nach anfrage an www.leovince.de hat unser secsys gar keine drossel, die drossel sei angeblich erst bei neueren modellen verwendet worden sein, unser puff sei schon früher produziert worden.
hochdrehen tut er eh ziemlich gut, wenn der motor warm ist, läuft er seine 60 km/h auch in der ebene (pk50xl2 original zylinder original übersetzung)
mfg michael
Moin,
der SecSys ist zum :puke: ... hab den ne kurze Zeit auf nem 133er Polini gefahren... der bringt nichts als ne Anzeige wegen Lärmbelästigung... ist aber tatsächlich keine Drossel drin... welcher Tuning Puff für ne Vespa hat den ne ABE außer der SCORPIEN???
Ich kenn keinen anderen :-D
Martin
/Klugscheiß mode on/ Der Sito Plus für die PK hat ne ABE und ne Drossel im Krümmer.
/Klugscheiß mode off/ Aber den als Tuning Puff zu bezeichnen ist auch eher fraglich.
Mh, habs mir noch net angeschaut, werd ich morgen mal tuen.
Sorry musste die eMail rausnehmen
Mh, also morgen gibts dann mal einen Check.... Der SecSys für die PX soll ja angeblich auch verengt sein, dann kanns egnauso gut auch bei der PK sein!
Bearbeitet von pk50_rob
Nene da ist nix verengt.
Für die Kurzhuber finde ich den gar nicht schlecht. hat auch ne gute Optik. Er ist aber relativ laut wegen der geringen Blechstärke. Und...Vorsicht in Linkskurven, er setzt recht schnell auf.
Darf ich was von nem Taffspeed MK4 mit ABE erzählen, war zumindest bis vor kruem noch ziemlich gültig. Aber der SecSys hat keine Drossel drinnen, die haben den Schalldämpfer für die Smallframes gebaut und dann bei den Largeframes ne reduzierung rein, weil der sonst vieel zu laut wurde
WAAAAATT!
meiner ist so leise das geht schon garnicht mehr!!! und ich bin auch super zufrieden mit dem Teil. Läuft auf meiner PK mit Malossi 136 115 Km/h, und auf DR 133 105 Km/h und das sind doch keine schlechten Werte, oder ? Außerdem hat der untenrum RICHTIG Druck da kenn ich keinen besseren. :love: und das bei unauffälliger Optik
Gruß Jan
Meiner hatte ne Drossel, ist aber schon 2 Jahre her! Da war wenn man den Dämpfer abschraubte eine Verengung eingeschweisst! Also mal die 2 Schrauben lösen und reinkucken dann sieht mans sofort!
Gruß Lucki
Ich glaube hier redet man aneinander vorbei. Von Leovince gibt es eimnal den SECSYS und einmal einen quasi 1:1 Nachbau der Polini "Banane" mit winzigem Dämpfer, welcher auch nur durch 2 Schrauben (analog Polini) befestigt ist.
Die Leovine Banane ist ziemlich laut, dreht aber etwa höher als die Polini Banane.
Der SECSYS dagegen hat ein feines Drehmoment. Gerade in Verbindung mit Polini Zylindern absolut zu empfehlen!
Und laut ist er auch nicht wirklich (auf Sito Plus Niveau). Für eine Smallframe ist der Dämpfer sogar noch recht groß.
Am besten einfach mal in den SCK Katalog schaun.
Marc
Jaja, is klar. Er hat wirklich den größten Dämpfer bei den SF Anlagen der unteren Preisklasse.
Aber: Wenn da nix drin ist gayt auch nix und....wenn er schon wat älter ist dann ist das Blech saudünn und er plärrt. Vielleicht ist bei neueren Anlagen dickeres Blech verbaut und auch diese Hülse...who knows?
Also ich kam heute endlich dazu, mal unter den Dämpfer zu schauen und siehe da, da ist nun wirklich diese Verengung drin! Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine "Drossel" sein soll!
Wie habt ihr das gemacht, habt ihr die schwarze Verengung aufgebohrt oder rausgeschlagen? wenn rausgeschlagen, wie geht das denn ?
@Michael at:
Also wenn das nicht laut ist dann weiß ich ja auch nicht.
Denn klang auf nem 133er Polini kann man echt nit aushalten (der war neu)... da ist der Zirri Silent, den ich jetzt fahre (und der deutlich besser ist) echt nicht laut gegen...
PS: wer will meine SECSYS kaufen...
Martin
    • Morgen, bei unseren Vespas (GT von 67 und Primavera von 69) vibrieren die Gepäckfachklappen in der linken Seitenbacke einschl. Schlösser und die rechte Motorklappe der Primavera. Gibt es einen Keder den man unterlegen kann? Was macht man am Besten mit den Schlössern? Gruß und Danke
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
