HS fraktion vertreten! sehr gut! schönes ding.
was darf der spaß kosten? wie eilig is dat? hab auch mal eine um 2cm rausgefummelt ist wohl nicht grad wenig werk fertiges bild müsst ich auch mal machen, sieht man nach zinnen/lacken nixmehr von
post-33161-087638100 1308178294_thumb.jp
Bearbeitet von mottin86
Hallo
macht doch einer verbreitert um 4cm pro seite :wacko:
alles in Blech und dann verzinnt :laugh:
Wäre es bei einer Verbreiterung nicht schöner hinten weniger zuzugeben als vorn?
Pro Seitenhaube?
Will nix runterreden.Sieht gut aus,was da gemacht wurde.
Nein Motorhaube 2,5 kg und andere Seite 2,3 kg
Wobei die Sicke der Backen auch aufgetrennt wurde und dann ein Blech eingesetzt und nicht nur mit Zinn verfüllt wurde :wacko:
Dann währen es sicher über 10 kg :wacko:
Aleine die Bleche so bearbeiten das die passen dauerte ganze 2 Tage :laugh:
kann ich nur unterschreiben! ist schon ne heidenarbeit! das blech schön schweifen damit es die trichterform hat erfordert viiiiiiel gedult ;)
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
