Hallo
Teile sind alles meines und werden nur hier angeboten!
Verkauft wird wegen umprojektierung.
Ich kann auch leider erst nach 18 Uhr Anfragen beantworten!
Artikelstandort ist in Fehring/Steiermark/Österreich
Preise sind alles FIXPREISE da manche der Teile erst 50km gelaufen sind!
dafür übernehme ich die Versandkosten!!
Auspuff Pipe Design Bullet140 € 200,--
Beim Auspuff fehlt die Dichtung beim Dämpfer, Halterung wurde umgeschweißt.
post-34269-007769400 1308164815_thumb.jp
Auspuff Ludwig&Scherer Franz mit FoxRacing Dämpfer
Auspuff normal € 350, Dämpfer € 90!!!! Auspuff gibts um Verkauft da erst 50km gefahren
post-34269-005370600 1308165042_thumb.jp
Membrane Tassinari vforce 3 RD 350
ca 300km gefahren Plättchen sind noch alle gut und haben keine Ausbrüche
um € 100,--
post-34269-062308800 1308165406_thumb.jp
Mazzuchelli Vollwangenwelle 24/25mm, 54mm Hub, 105mm Pleuel
mit geschlitztem Pleuel und gelasertem Hubzapfen hat beim Worb5 € 450 gekostet!
wie auf dem Foto zu sehen muß vom Walzenlager noch der innere ring abgezogen werden!
um € 290,-- ca 300km gelaufen
post-34269-024132800 1308166151_thumb.jp
post-34269-070325200 1308166192_thumb.jp
Zylinder Malossi 136 mit GS-Kolben 57,5mm
Zylinder hatte leider einen "Hitzereiber" ist aber nicht stecken geblieben!!
müsste nur mit neuen Kolben gehont werden. Hatte beim ersten Prüfstandlauf mit dem Zylinder
21.4PS und 18.7Nm jedoch noch mit dem Pipe Design Auspuff und der Auslass war noch nicht bearbeitet.
Bin dann leider nie mehr nächsten Prüfstandlauf gekommen :laugh:
Zylinder OHNE Kopf!
um verkauft
alles weitere sieht man auf den Fotos!
post-34269-069749300 1308166607_thumb.jp
post-34269-013237100 1308166637_thumb.jp
post-34269-066755900 1308166673_thumb.jp
post-34269-068441100 1308166712_thumb.jp
post-34269-013371100 1308166758_thumb.jp
post-34269-022958300 1308166803_thumb.jp
post-34269-098740300 1308166849_thumb.jp
IMG.pdf
Membranaunsaugkasten RD350 für Malossi 136 direkt + Eigenbau ASS
um verkauft
am Foto is das Vforce Membran drauf! das gibts weiter oben :wacko:
post-34269-032652600 1308167058_thumb.jp
Vergaser Mikuni TMX30 PowerJet
um verkauft
Hab leider kein Foto vom Vergaser
Bearbeitet von beckna
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
