Hi,
was würdet ihr auf ein bearbeiteten 200er Malossi auf DS mit S&S Newline Pott verbauen?
Keihin 28 oder Mikuni TMX30?
Was spricht dafür oder dagegen?
Hi,
was spricht dafür oder dagegen?
Mikuni TMX30 vs. Keihin28
Grundlage wäre ein Malossi auf DS mit S&S Newline Pott.
habe auch DS+Malle+LHW+Newline mit 30er TMX
Habe kein Vergleich zum Keihin, aber es finde den Mikuni gut zum Einstellen.
Gruß Maik
Hi,
Keihin. Dafür spricht z.B. die geringe Aufbauhöhe.
Hab bei mir nen TMX 35 drin. und fahre den ohne Benzinpumpe.
Hab eine Delle in die Karosse gemacht das er gerade steht.
Läuft super
HD290
ND17,5
Nadel 58 2v.o.
Mein Setup is:
Malossi210@221,MecEur60mm,TMX35,RD350,MRP Stutzen,Vespatronic+,S&S Puff Newline
post-39658-090843200 1308174613_thumb.jp
post-39658-049821800 1308174623_thumb.jp
Nimm den größeren! Also TMX30
Keihin bin ich zwar noch nicht gefahren, aber der TMX ist einfach einzustellen.. zwischen 17,5-22,5 ND und 260-290 HD ohne PJ müsste aufm 210 Malle mit Drehschieber laufen
Keihin 28 ist für 26-28 gut,und meiner Meinung nach insgesamt auch ne Spur ausgereifter !
Nicht immer ist Grösser auch besser.
Würdest Du was anderes machen bei deinem Setup oder bist du zufrieden?
Wieviel PS hast du herauskitzeln können?
Ich denke rein von der PS-Leistung wird sich an diesem Setup ob Mikuni oder Keihin nicht viel tun.
Warum zum Teufel machst du hier gleich zwei Topics zur selben Frage auf???
Das war aufgrund eines InternetExplorer-Fehlers und war nicht beabsichtigt.
Wollte das zweite Thema löschen, hab aber nirgends was gefunden zum löschen.
:wacko: War ja nicht böse gemeint.
Von der Leistung dürfte sich da nicht allzu viel tun. Aber von der Vergasergrösse her. Der 28iger Keihin ist sehr klein,
haste keine Platzprobleme mit. Der Mikuni ist a biserl breiter und höher.
Der Dellorto ist auch sehr nett. Von der Größe her auch ok denke ich, und die Teile sind nicht sooo teuer.
Wie schaut es denn bei dem 28 Keihin mit den Abstimmungsteilen, im speziellen den Nadeln aus.
Braucht man da auch erstmal ein größeres Sortiment, wie bei den 35/38'ern?
Der Mikuni läuft ja mit der Standardnadel schon ordentlich.
Wenn du die Mikunis richtig abstimmen willst, benötigst du auch ein recht großes Sortiment an Nadeln,
nur hast du es mit den Keihins da ein wenig einfacher, da dir ein sehr hilfreiches Tool hier im GSF zur Verfügung steht :wacko:
Das gibt es für die Mikunis nicht. Stehe nämlich mit meinen TMXX'en vor dem gleichen Problem.
Die Mikuni Nadeln sind da ein wenig komplizierter als die Keihins.
...... was ist das für ein Tool ?
