so Kollegen,
ich bin beim Lesen einiger Posts zu dem Ergebnis gekommen daß hier einige Leute unterwegs sind die es wirklich drauf haben. Deswegen meine Frage an die Elektriker unter Euch: warum geht das Licht beim Bremsen aus, bzw wird sehr schwach? Es handelt sich hier um eine v50 N mit 3 Spulen aber ohne Blinker. Kontaktzündung ist dran, falls es hilft...
danke sch ma für Antworten...
Hi, hast du überall die Orig. Lämpchen drin?
Evtl. ist deine Bremslichtleuchte zu gross (von der Leistung) und zieht dir die Spannung runter. Bei der v50 regelt sich nämlich die gesamte Elektrik normalerweise über die aufeinander abgestimmten Verbraucher, sprich Lämpchen.
Is aber nur ne Vermutung...
Gruss
mickey
könnte Masseschluss sein, d.h. Masse am Bremslicht nicht korrekt angeschlossen bzw. defekt ist, ausserdem könnte es falsch verkabelt sein. Der Tip mit den Glühbirnen hört sich auch gar nicht so verkehrt an....
    • Ich habe das Glück, einen Freund mit Laserplotter zu haben. Er hat mir Dichtungssätze in den Stärken 0.3mm, 0.5mm und 0.8mm zugeschnitten.     Ich habe eine 0.5mm Fußdichtung eingebaut und den Zylinder zusammengebaut. Ich habe den Kopf zuvor mit Schleifpapier abgeschliffen und versucht, ihn flacher und gleichmäßiger zu machen. Ich habe den QK erneut gemessen, diesmal in der KoBo-Achse. Er ist wieder etwas schief geworden, mit 1.58mm auf der LiMa-Seite und 1.28mm auf der Kupplungsseite. Ich denke, das ist ok und ich werde die 0.5mm Dichtung behalten.     Ich habe die Steuerzeiten noch einmal mit neuer Dichtung gemessen. Mein vorheriges 3D-Modell der Gradscheibe, das ich von Thingiverse heruntergeladen habe, hatte einen Fehler, es hatte nur 8 Teilungen zwischen jeweils 10 Grad :) Ich habe das Modell jetzt korrigiert. Die tatsächlichen Steuerzeiten betragen jetzt A176°/Ü115° VA30,5°.     Die 30,5° VA sieht in der Theorie für einen Semi-Reso-Auspuff wie Proma ziemlich hoch aus, aber in der Praxis denke ich, dass es ok funktionieren wird. Denken Sie, dass ich von einer Modifikation des Auslasskanals profitieren würde? (Bedenken Sie bitte, dass ich Standard-Kolbenringe verwenden werde.)
    • Nein, das ist Tim Seyfi. Spricht auch bairisch und spielt ebenfalls mal nen Kommissar in einer Filmreihe.
    • Dankeschön! Im Herbst kann man mich gerne nochmal darauf ansprechen!
    • Der war bei uns früher in der Schule, Achtung Opa erzählt vom Krieg, fester Bestandteil im Deutschunterricht. Leider ist das heute nicht mehr der Fall. Meine Tochter hat den in der Schule bis jetzt noch nicht zu lesen bekommen. Wobei er heute aktueller und wichtiger denn je ist, wie ich finde.
