Wechselstromzähler anschliessen. [Lösung gefunden]
Da unser Hausbesitzer rumzickt, weil der Stromverbrauch des Treppenhauslichtes "zufällig"
in den letzten 2 Jahren enorm angestiegen ist, wollt ich einen Stromzähler in unsere Garage hängen.
Ist ein ganz normales Teil mit analoger Drehscheibe und Zähler wie man ihn vom Tacho kennt.
Also zu meinem Problem: In unsere Garage kommen 2 Kabel, ein Aussenleiter Schwarz (Phase) und ein graues Kabel (ich denke mal Neutralleiter).
Der Stromzähler hat nun die Eingänge/Ausgänge 1, 3, 4und5 (wobei diese überbrückt sind).
Wohin soll ich nun welches Kabel in welchen Anschluss schrauben? :wacko:
James
Edit: auf der Verpackung stand spartanisch: Schwarzes Kabel in Anschluss 1, Braunes in 3, Blaues in 4. Nur dass ich kein braunes Kabel habe und aus der Wand auch keines kommt, geschweige denn eine Erde...
Bearbeitet von vespafan94
Problem Gelöst!! :)
Ganz Einfach: Der Zähler wird nicht in Reihe zwischen Quelle und Verbraucher geschaltet sondern einfach paralell drangehängt. In meinem Fall war das braune Kabel für die Stromversorgung des Zählers zuständig, während das blaube Kabel auch zum Zähler ging, allerdings nur um das Zählersignal zu geben (ähnlich wie Drehzalmesser induktiv), das schwarze kabel leitete das signal wieder zurück zum Verbraucher. Jetzt läuft das ding :)
