Habe meine V50 Special an nen guten Freund verkauft. Besten Gewissens da meine Freundin davor zwei Sommer ohne eine einzige Panne damit gefahren ist(Frauentauglich)
Nun hat mein Kumpel sie angmeldet und es gibt folgendes Problem
Nach ca. 2 Kilometern geht sie aus und springt erst nach längerer Zeit wieder an. verbaut ist ein 75er DR , ne Sito Banane,16/10 er Gaser richtig bedüst(lief 2000km top)
Wir haben folgendes getauscht und haben immer noch das Problem:
Kompl. Zündungsumbau auf 12V PKs Zündung, neues Zündkabel, Stecker, Kerze neu
Benzinhahn und Schlauch neu
Motor zerlegt Simmerringe, Lager Dichtungen neu
KARRE GEHT IMMERNOCH NACH 2KM AUS!!!
HILFE ICH WERDE VERRÜCKT
GRÜSSE AUS FLENSBURG
Ist die Tankentlüftung im Deckel frei ?
So wie es sich anhört eher nicht, aber 2km ist auch weit mit einer SHB Schwimmerkammer voll.
Aber das würde ich auf jeden Fall mal versuchen. Wenn der Tank nicht gerade rammelvoll ist einfach mal den Deckel offen lassen und fahren.
Eventuell knickt auch der Benzinschlauch ab, wenn du draufsitzt?
Gruß Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
NAchdem man mal wochenlang nach eben diesem Problem gesucht hat fällt einem das immer als erstes ein.
evtl auch : kumpel ist schwerer als freundin, sitzbank drückt auf den Tankdeckel und verschließt das löchlein wenn man draufsitzt... alles schon gehabt
cdi und tankentlüftung checken.
wenn sie ausgegangen is, schnell die kerze raus und schaun ob funke da is, wenn nein, dann isses n thermisches problem mit der zündung.
ansonsten schauen ob sie genug sprit bekomt.
viel erfolg!
