Einen Kurzen 4. Würde ich dem Motor schon spendieren wollen. Ganz sicher jetzt mit den Steuerzeiten und den anvisierten Auspuffanlagen. Sind ja eher auf Drehzahl ausgelegt, vllt mit ausnahme der Bertha.
Was hat der Zylinder denn für einen Auslassflanschdurchmesser und Stehbolzenabstand?
Servus, bei der nächsten Motorreviesion werd ich mal über nen kurzen 4ten nachdenken. Hab vor jahren mal den Zirri kurzen 4ten verbaut und der ist für meinen Geschmack "viel" zu kurz gewesen. Welcher DRT kurze 4te ist den zu empfehlen und nicht so+- kurz wie der Zirri? Sip Artikelnummer?
Heute wird die Bertha getestet, die sollte je nach Ergebnis mein Staßenpuff werden und vielleicht hat sich ja dann das kurze 4te Gangthema auch erledigt :wacko:
Der Stehbolzenabstand wurde auf 60mm und der Auslassflanschdurchmesser auf 40mm erweitert :laugh:
Hier:
post-35674-075283600 1314260556_thumb.jp
Bearbeitet von KingOfBurnout
ich würde dir die drt runner nebenwelle empfehlen. kostet einen tic mehr als den kurzen 4. , macht aber auch mehr spass, da 3. und 4. verkürzt sind, und die gangscheiben bleiben original.
Ich denke die Frage ob kurzer 4ter oder nicht hat sich erledig. Das kurze DRT Ritzel fliegt jetzt raus und die Karre wird auf das Originale 2.54er Ritzel rückgebaut.
Die BigBertha zieht den 4ten wie die Sau durch, ob zu zweit mit Feundin oder alleine Bergauf :wacko:
Ein Lob an den Auspuffbauer, trotz 2.5er Felge und 5mm Spacer passt der Auspuff 1a darunter, rechts und links ist noch 3mm Luft zwischen Reifen und Backe :wacko:
post-35674-019346000 1314290471_thumb.jppost-35674-056405200 1314290598_thumb.jp
Kann den Auspuff nur weiterempfehlen :laugh:
Bin gespannt auf den nächsten Prüfstandlauf :wacko:
Bin gespannt :wacko: Hört sich ja schon vielversprechend an.
Ich würde sowas nicht pauschalisieren wolle. Ein Pott drückt quasi garnix.
Sondern ein Pott drückt im Zusammenspiel mit einem Zylinder (und dessen Steuerzeiten bzw. Zeitquerschnitten) mehr als ein anderer mit "exakt" diesem Zylinder.
Eventuell sollte man Zylinder sogar durch Motor ersetzen.
Das würde ich jetzt genau so unterschreiben. Außerdem müsste man sich vielleicht auch mal drüber unterhalten, was "mehr drücken" heißt. Ich bin zum Beispiel geneigt, zu behaupten, dass ein Motor mit 18 PS eventuell real "mehr drückt" als einer mit 28. Das hängt letzten Endes auch von der Nutzung und der Charakteristik der ganzen Chose ab.
Gottseidank hast du mich heute schonmal als blöde Hippieschwuchtel bezeichnet. Sonst wär mir unser heutiger Gleichklang echt unheimlich.
Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin ausreichend trainiert im Bereich selektive Wahrnehmung, um das einfach zu ignorieren.
von "drücken" her meinte ich eigentlich nur die PS , weil die Bertha ja eher früher kommt und nicht so stark dreht wie der Falc-Pott fänd ichs jezt zielich cool wenn´s obenraus trotzdem das "gleiche oder sogar mehr" rauskommen würde
Ja. Fänd ich auch. Aber selbst wenn, bedeutet das eben nicht, dass das bei deinem Falc auch so sein muss.
Bin heut spontan auf die Rolle und siehe da was die BigBertha mit dem M1-L-60 schönes macht ......
rot = BigBertha 26,9PS/8400Upm 23,3Nm/7700Upm
blau = Falc 2007 26,2/10500Upm 19,1Nm/8700Upm
Coole sache macht echt riesig spass damit auf der Strasse zu fahren :wacko:
Die Steuerzeiten wurden auf 128,5° 196° erhöht und das kam heute dabei raus :wacko:
Ach ja, es war keine Zeit um die Karre zu bedüsen!!
Da muss doch noch mehr gehen :laugh:
rot - Arrow
blau - Falc 2007
grün - mein lieblings Auspuff die Bertha
schwarz - 55er
welche breite fährst du am auslass?
ich sags doch, der 60er knackt die 30 :wacko:
Beim letzten fräsen hab ich 72% gemessen.
Original hat der doch 70% oder?
Morgen kann ich dir bescheid geben wie breit er wirklich ist!
ich dachte der hat original 66-68%, hab meinen aber schon ne weile nicht mehr vermessen.
daher weiss ich es nicht
Stimmt hast recht, hab grade meinen Ersatzzylinder grob vermessen, hat unbearbeitet ca. 66,8+-%.
Servus,
was hast jetzt gemacht? Den Zylinder höhergesetzt?
Würd ich wieder rückgängig machen, wenn du die BigBertha fahren willst. Dein Resoeinstieg hat sich leicht nach hinten verschoben und mach schon wieder früher zu.
Aber der Arrow Auspuff ist echt gut :wacko: wenns um viel Leistung geh. War er ja auf meinem Rotax ja auch.
Gruß Jolle
Bin die Karre am Sonntag mit der Bertha gefahren. Fährt sich echt entspannt und geht richtig gut nach vorne :laugh:
Servus,
Gruß Jolle
Bin die Karre am Sonntag mit der Bertha gefahren. Fährt sich echt entspannt und geht richtig gut nach vorne :wacko:
Hab den Zylinder noch um 2° höhergesetzt um zu sehen was passiert, wird aber wieder rückgängig gemacht. Werd lieber den Auslass noch nen bischen breiter machen etc. und hoffen das die Ringe nicht anfangen zu fressen :laugh: . Hast du nochmal die kurve von deinem Rotax mit meinem Arrow?
Ach ja Jolle, die Geli hatte gestern ihre 30+ mit 26Nm und das im Alltagskarren.(ekelhaft) :wacko:
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
