Servus,
mit der Kurve kann ich dir erst heut abend dienen, wenn ich daheim bin.
Wie sieht bei dir eigentlich die Kanalgestalung vom Auslass aus?
Hab hier mal nen Link zum Polini Topic rausgesucht, wo was zur Auslasskanalgestaltung geschrieben wurde:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Polini_130_wirklich_t150906.html&pid=1066937321&st=1665#entry1066937321
Im Posting #1666 ist das zusammengefasst.
Was habt ihr an Gelis Motor noch gemacht?
Aber ich kann dich Trösten. Smallframes sind eh viel cooler :wacko:
Aber ich kann dich Trösten. Smallframes sind eh viel cooler :laugh:
deswegen hat der Klaus ja auch gar nicht über beide Ohren gegrinst als er am Sonntag kurz gefahren ist :wacko:
Am 5.9.2011 um 00:02 schrieb KingOfBurnout:
Ein weiterer Abend auf dem Prüfstand ergab das......
Bertha vorher nacher.pdf
Die 30PS wollten heute einfach nicht mehr :wacko:
Am 5.9.2011 um 01:14 schrieb beneee:
29,9 kenn ich irgendwo her :wacko:
wirds nich arg heiß unterm arsch mit ner 148HD?
hast du am Lochrohr jetzt noch was geändert?
PS: ich hab deinen Auspuff noch ;)
Die HD war genau richtig, hätte die ND noch auf 50 erhöhen sollen dann wäre die rote Kurve vermutlich gleich früh wie die blaue Kurve angestiegen und das Band wäre vermutlich noch nen Tick breiter gewesen. War aber so durch den Wind das ich den Versuch voll verpennt hatte.
Hatte nen zu großes Lochrohr verwendet und hab jetzt mit dem kleinerem auch noch etwas an Leistung gewinnen können :laugh:
Bräuchte meinen Falcpuff wieder! :wacko:
Bearbeitet von KingOfBurnout
hallo zusammen.
meist ist ja keine zeit, um mal privat zu schrauben. habe aber auch grade einen M1L-60 für meine kleine PV bekommen und gleich mal schnell zusammengesteckt.
Anlagen konnte ich bisher noch keine testen. am Auslass ist ebenfalls alles noch unangetastet und auch die originale Breite gelassen etc. , nur die reine Steuerzeit habe ich erstmal angepasst. die kleine soll ein tourer bleiben. cool finde ich bei dem 60er die 11,5 ps in der vorreso. das fährt sich schonmal echt entspannt bei dem leichtgewicht.
Kennt sich jemand mit den Lüftern aus ? hat da nicht jemand mal was ausgetestet bez. Kühlleistung und Verlustleistung dieser Dinger im SF-Bereich .. ? Ich hab da son älteren Parmakit Lüfter drauf mit den vielen Schaufeln. der nimmt 1,7 Nm übers Band. Das finde ich schon brutal viel..
Gruß, marco
Bearbeitet von schubkraft
Alu schaufeln und Tests
Was hast du denn für Steurzeiten? Mir wären 6250/min als Resoeinstieg zum Touren viel zu spät.
Ich würde da eher auf 4-5PS verzichten wollen. Ist aber natürlich irgendwo Geschmackssache.
Bearbeitet von Brosi
.. der hat jetzt wohl fast 194°, allerdings recht ovale oberkante. witzig ist aber, das der mit deutlich weniger so gut wie nicht reagiert hat beim resoeinstieg.
bisher kamen bei mir alle quattrinis schon so ca. 500 U/min später im einstieg als andere zylinder mit vergleichbaren setups. wohl in erster linie ne abgastemperaturgeschichte und scheinbar auch etwas membranspezifisch ...
hallo zusammen.
Gruß, marco
Die Kurve ist doch top :wacko:
Was hast du für ÜS-Zeiten?
Grüße aus Barcelona
weiß ich nicht aktuell.
ich geh immer nach ergebnissen, nicht nach steuerzeiten. in relation braucht der 60er aber wohl so 1,5-2° mehr als der kleine m1l, da das kanallayout ja leider komplett identisch ist und der mitteldruck schon abweicht.
der 2011er sieht richtig lecker aus. Hatte den am Freitag in der Hand. Schade dass es den noch nicht mit 60er Bohrung gibt.
Edit:
Hier gibts im Posting #4280 Bilder des Zylinders.
Bearbeitet von jolle
zur vollständigkeit auch noch hier das ergebnis vom auspuff test
War mit meinem M1L 60x56 auch mal wieder auf dem Prüfstand. kleinen auspuff vergleich gemacht, Franz, Midrange, Prototyp.
30er dellorto
126/188
66% breite
runde oberkante
langstreckenmotor, lief so das fallrace.
blau=midrange
grün=franz
rot=proto
Dem Midrange fehlt glaub Steuerzeit. Mein Favorit ist der Proto, der läuft echt schön.
bei 6000 16 ps, das rockt :wacko:
hier noch die alte Kurve vom Springrace, einziger unterschied, der auspuff war ein alter Proto
rot= 35er pwk airstriker
blau und grün=dello vhsh 30
soo, hatte mal wieder etwas zeit und konnte mal was privates fummeln ...
mittlerweile flog der 30er raus und der originale ansauger wurde optimiert. ach und auch ein undi-lüfter statt des bisherigen parma-lüfters.
gruß, marco
Was hast du am Zylinder gemacht und steuerzeiten
Was für ein Auspuff ist das
hi. steht weiter oben schon irgendwo.
auslass ist nur die steuerzeit angehoben und leicht in form gebracht. innendurchmesser nahezu unbearbeitet. der motor soll tourentauglich bleiben.auspuff noch nen bullet 150.
steuerzeiten muss ich erst wieder messen. hab da beim hin- und herbauen den überblick verloren. aber schon in höheren regionen ..
gruß
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
