Ich hatte mal den Wössner für die DT125R in meinem Elsinore CR125 Zylinder drin:
Auch mit Pleuel für 16er Kobo.
Gibt´s auch in 59,94 mm (Wössner Produktnummer 8002D400). Ringpins sollten auch passen. Der eine liegt ziemlich genau da, wo die Spiegelung auf dem Kolbendach zu sehen ist. Der andere entsprechend symmetrisch auf der anderen Seite. Wössner Kolben bekommt man zB bei Lanzaroad.
Bearbeitet von Brosi
Hier noch zwei Kurven vom M1L 60
konten die roller leider nich abdüsen wegen hin und her wechslerrei der Steuerzeiten
Zündung passt Auspuff war ne not lösung
Matze 32,8PS
E 128 A keine plann breite 72%
54 Hub 105 Pleuel
39 kEIHIN pwm
Auspuff Falc 2007
Kullu K&G
Vespatronic
Saban 27,8PS
E 125 A keinplann breite 68%
54 Hub 110 Pleuel
Auspuff Falc 2007
38 Keihin A/S
Kullu K&G
Vespatronik
blau PWM
gelb PWK A/S
Saban M1L 60.pdf
Matze M1L 60.pdf
Saban M1L 60.pdf
Matze M1L 60.pdf
Saban M1L 60.pdf
Matze M1L 60.pdf
Bearbeitet von 3rd Class 1
Kohle ist diesmal echt zeitrangig :wacko: Ob jetzt 100,- mehr oder weniger ist auch schon egal!
Welche Federn empehlen sich denn bis ca 25 am rad? Mehr ist nicht das Ziehl.... soll eher ein drehmoment Dampfer werden!
Matze 32,8PS
54 Hub 105 Pleuel
39 kEIHIN pwm
Auspuff Falc 2007
Kullu K&G
Vespatronic
Saban 27,8PS
54 Hub 110 Pleuel
Auspuff Falc 2007
38 Keihin A/S
Kullu K&G
Vespatronik
blau PWM
gelb PWK A/S
:wacko:
...jetzt ists Zeit für nen Anhänger voll anderer Anlagen!!
gibts jetzt eigentlich einen grund für den Rotax kolben?
Ich persönlich bevorzuge den Rotaxkolben, da mein Quattrinikolben schon nach 200-300km Klemmspuren an den Einlaasstegen hatte, grobe Rußspuren unterm Kolbenring (1mmQK), Kolbenfenster ist für meine Vorlieben zu klein und sollte man besser nicht vergrößern sonst bricht das Kolbenhemd und die Kompression fand ich auch sehr lasch.
Mit dem Rotaxkolben gibts keine Klemmspuren, höllen Kompression im vergleich, keine Rußspuren unter den Kolbenringen und die von mir gewünschetn Kolbenfenster gibts auch noch.
Kann dir aber nicht sagen ob der Leistungsmäßig etwas bringt. Habe jetzt den Quattrinikolben wieder verbaut und wollte gestern damit auf den Prüfstand um nen direkten vergleich zu fahren, aber habs zeitlich nicht geschafft.
Bis jetzt bleibt es bei ner persönlichen Entscheidung (ohne Zahlen, Daten, Fakten) was die Auswahl des Rotxkolben angeht.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Matze 32,8PS
54 Hub 105 Pleuel
39 kEIHIN pwm
Auspuff Falc 2007
Kullu K&G
Vespatronic
Saban 27,8PS
54 Hub 110 Pleuel
Auspuff Falc 2007
38 Keihin A/S
Kullu K&G
Vespatronik
blau PWM
gelb PWK A/S
ist euer Vorresoeinbruch wegdüsbar?
Hallo!
Werde mir über den Winter, sofern es die Zeit zulässt :wacko: ebenfalls einen Motor aufbauen.
Folgende Teile habe ich bereits besorgt bzw. lagernd:
Motor: XL2, bereits gespindelt aufgeschweisst und geplant.
54er Welle (BGM mit neuem Pleuel)
M1L 60
Vergaser: 35er TMX (ist ev. etwas groß aber schon vorhanden)
Kupplung: 24Federn Kupplung von Newfren (ventiquattromolle)
Auspuff: Bullet 150DF (ist vorhanden, zum Probieren, wollte den Motor zwar eher drehmomentorientiert auslegen aber mal schauen...)
geplant ist: die Runner Welle und ein entsprechendes Primär.
Meine Fragen dazu: Ist die Kupplung ausreichend? Ist diese mit der Harz vergleichbar? Und, gibts zur Verstärkung noch härtere Federn für die VQM?
Welche Primärübersetzungen wäre passend wobei der Rep-Kit jedenfalls verbaubar sein sollte und ich mit DRT Ritzeln noch anpassen können möchte?
LG
1. Hält bei knapp 20nm im Alltagsbetrieb
2. klares Nein, Hartz ist ein anderes Level (höherwertig)
3. Keine Ahnung was für Federgrößen drin sind
4. 2.56er und dann mal schauen, was er mit kurzem vierten drin macht (ritzeln geht dann in fast jeder Größe)
Ok, dann ist die Kulu gerade nicht ausreichend bei erwarteten 20-23 Nm was ich so id diagrammen sehe.
Welche Kulu soll ich am Besten verbauen?? Wäre die Hartz ideal oder gibts was besser/billigeres? :wacko:
Ob die Ventridings die 23nm nicht verträgt, weiß ich nicht.
20nm hält sie aber sicher und nicht nur kurz.
Kann man also durchaus versuchen.
Bei der Tendenz, später mehr Leistung zu finden macht natürliche eine HArtz immer Sinn, weil die einfach mehr Pontential nach oben hat.
Soll ich uns geistig bereichern und heute nachmittag die Kupplung öffnen?
Nur für die Neugierigen... und das Ergebnis würde ich im Ventridings Topic auch anhängen.
fände ich gut :wacko:
Das könnte ich nachmessen.. welches Maß haben die verstärkten federn?
Hab die kulu nicht eingebaut wär also kein problem.
Bearbeitet von 7werner7
