Hab die 54,5er Welle verbaut und bin auf 131/197 hoch gerutscht.
Nächste Woche geht's auf 129/195.
@Saban
Die Karre fährt sich auch so wie die Kurve aussieht, im 2ten steigt die Karre immer an, auch wenn ich auf´m Lenker liege :wacko: ( und soviel hab ich bei den Belgiern nicht abgenommen :wacko: )
Wenn du mir die letzte Bestellung ausm Getriebewunderland hast, wird's richtig interessant .... da wird dann die 56,4Hub Welle verbaut. :wacko::wacko:
hier meine Erfahrung mit den Zweiklappenventil-Blättchen/30€ vs VForce3 Membranblock/150€.
Getestet auf meinem M1L-60 Quattrini im Direktvergleich.
Schöne Kurve!
Was sind das für "Zweiklappenventil-Blättchen"? Andere Plättchen für die original Membran?
Vergleich zu den original Plättchen wäre auch interessant gewesen.
Die originalen Quattrini-Membrane verursachten bei mir immer nen scheiß Vorreso oder Resoloch, deswegen hab ich die garnicht erst versucht.
Wann ist dein Auspuff bereit für die Rolle?
Nächstes Wochenende bau ich noch ne Halterung und nen Steckflansch (momentan ist der komplette Auspuff ein Teil).
Bevor ich aber auf den Prüfstand geh, wollt ich noch bisschen was am Auslass machen. Wird also noch bisschen gehen, bis es von mir ne neue Kurve gibt.
Hier ne schöne Kurve für die Quattrini Gemeinde....
Steuerzeiten 130/197
Auslassbreite 76% (Wiseco Kolbenringe)
BigBertha
56,5er Kingwelle
.....QM Zylinder.....
Kingwelle 56.5Hub 34,2PS 26.5Nm BigBertha.pdf
.....ne Stunde nach der ersten Kurve wurde mein Strassenzylinder 71% Auslassbreite auf dem gleichen Motor mit 56.5er Kingwelle versucht.
Auch ein sehr geiles Ergebnis.
Kingwelle 56.5Hub 32.2PS 26,9Nm.pdf
Bin gespannt auf die 3teiligen 60er Quattrinis......
Bearbeitet von KingOfBurnout
Nicht zu vergessen……
@ Saban: Ein hoch auf dich, der das Problem der Kolbenringe entdeckt und die Wiseco Wunderringe gefunden hat“…..seither laufen die Zylinder mit bis zu 76% Auslässen.
@Matze: Ebenfalls ein hoch auf deine Fräskünste, wo auch immer Du diese Gabe her hast. Respekt!
:wacko::wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko:
ich würd die ringe trotz der extremen auslaßbreite gar nicht so als problem sehen wollen.
eher würde ich mir an deiner stelle gedanken über die ringpinne machen, denke es wird nicht lange dauern und du fährst ohne.
Dann würd ich den einfach im Verkaufstopic anbieten :wacko:
Hat schon einer den neuen M1L-60 in der hand gehabt und evtl. vermessen? Mich würde interessieren wie viel Auslassbreite da trotz der Nebenauslässe geht?!
MfG
Am 2.4.2012 um 16:35 schrieb Brosi:
Es gibt nen neuen M1L 60 mit Nebenauslässen? Gíbt´s irgendwo Bilder?
Hier ein paar Bilder vom neuen M1L60 mit Nebenauslässen :wacko:
Auslassbreite liegt bei ca. 86%, beide Stege schon abgezogen.
Auslaß Stehbolzenabstand 55mm.
Bin gayspannt was da nun bei ner max. Bearbeitung anliegt :wacko:
Hmm. Sind mal wieder nur ca. 10mm zwischen Auslass und Überströmer. Also wieder sowas wie 180/130.
Müssten gleich wie beim ersten M1L60 sein.
Das ist noch nicht der "R" Zylinder, hab ihn leider doch nicht bekommen :wacko:
Edit: Das Layout der ÜS entspricht dem M1-L-2011, wurde also überarbeitet.
