@joe:v:
Diagramme?
Ich werd in der laufenden Woche erst komplett aufbauen und dann probieren!
Hab aber leider nur leicht umgebaute Puffs da.
55er
Bullet140
Franz
Wegen der Breitreifennummer umgebaut oder was? Zum Testen kann man das ja auch irgendwie hin hängen, normal sollte das sogar zur anderen Seite gehen. Wenn's da nicht zu eng wird mit dem Lüfterrad.
Wie jetzt?
Warum dickerer Krümmer?
Vom Flansch her würds schon passen mein ich.. der Durchmesser könnte aber das Problem sein was du meinst oder?
Verschraub den Original  -  so wie er kommt.
Wie hast du das gemacht? Aus zwei Hutzen zusammen geschweißt?
Ja genau, einfach aus zwei Hutzen zusammengesetzt und mit Lötkolben verschweißt. Die Stellen mit Spalt dann halt mit Zusatzmaterial aus der Hutze. Also eigentlichen wie WIG mit dem Lötkolben.
Das ist vermutlich schon immer ein Kompromiss. Isses aber ja wegen der Breitreifengeschichte schon. Ich seh' nicht, wie man so ohne weiteres einen divergierenden Krümmer verlängert ohne nachhaltig was Relevantes mit dem Auspuff zu machen. Wenn man aber halt Bock auf die Breitreifengeschichte, oder auf einen bestimmten Auslassquerschnitt, hat, dann muss man da eben Anpassen und unter Umständen mit Nachteilen leben. Ist dann halt so.
Hab die Bilder vom Umbau gefunden. Verstehe aber immernoch nicht so ganz genau, was du da gemacht hast.
Mit Rohrbogen mit 32mm innen und rel. viel Wandstärke bis auf den gleichen Aussendurchmesser gegangen? Hat also an der Stelle dann einen Queschnittsprung?
Bearbeitet von Brosi
Ja da ist sicher ein Querschnittssprung vorhanden.
Einige stehen aber mit Sicherheit vor demselben Problem und darum dachte ich mir ich probier das jetzt so einfach mal.
Den Bogen hab ich dann zum Zylinder hin verjüngt.
Sieht man hier evtl ein bisschen
Bearbeitet von joe:V
Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich eine Lösung ist. Rein physisch montiert ist der Auspuff unbestreitbar, ich könnte mir aber vorstellen, dass das alles nicht optimal ist von der Performance. Schwierig. Irgendwie sollte Quattrini vielleicht mal den Stehbolzenabstand überdenken. Bei den Krümmerquerschnitten die man sich da ausdenken könnte wahrscheinlich keine doofe Lösung.
So, mit testen is jetzt erstmal nix mehr.
Der zweite Gang hat sich verabschiedet...
leider ist mir im Standgas zweimal der Gang reingesprungen... dann war er hinüber. :???:
Hi, mal ne blöde Frage!
Bei meinem M1L 60 steht seitlich M1L-R drauf. ....
Jetzt auf das was ich eigentlich raus will!
Kurbelwelle : 54,5mm Kingwelle mit 105 Pleuel Gehäuse um 1,5 mm geplant
Mit 8 mm Spacer komm ich bei ÜS 138° raus
Jetzt von ich auf 6,8mm Fudi gegangen um auf 130° zu kommen
Das ist doch komisch das ich bei 8mm Fudi auf so hohe Steuerzeiten komme, oder?
Gibts vom M1L 60 auch eine R Version? ?
Mfg FOX
Mfg FOX
ne das ist normal. m1l ist für 51hub ausgelegt. und m1l-R ist kein R.
ja vom 60er gibt es auch eine R version.
Mein Gehäuse ist auch um 1,5mm geplant und ich habe 128° ÜS. Ich glaube, dass ich nen 8mm Spacer verbaut habe, ist aber schon ne weile her, dass ich den Motor zusammen gebaut habe.
ja, so in etwa siehts auch bei meinem aus mit 53 hub
Hallo GSF Gemeinde....
Hab mir für die Saison 14 auch ein Quattrini Set gegönnt...
Quattrini C1 Gehäuse, Quattrini Welle 54er Hub, M1l60-R, Vespatronic, Harz 4, 38 PWK.
Getriebe soll das Originale rein und Plug and Play mal zum Anfangen. Auspuff LTH Mid, Bertha, Korona hab ich ...
Paar Fragen mal zum Anfangen...
Zum Gehäuse: was brauch ich alles...
Silentblöcke--> Welche? (Scheinge/Stoßdämpfer)
Zylinder-Stehbolzen--> Welche?
Kuludeckel--> Soll ich einen sip kaufen??
Reifen??? 3.0 oder 3.50
Übersetzung?? 25er gerade hab ich da..
Fudi??? Woher??
Was noch ??????
DANKE EUCH!!!!
    • Hier mal der Start des „freilegens“. Man hat nichts gesehen, außer an einer Stelle wo das Pulver abgeplatzt ist. Ursprungsplan war die Stelle zu flicken, dann kam das Grauen zum Vorschein ;)
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
