Danke Brosi,
genau vor dem Hab ich angst - das eben die Nadel zu dick ist im Gegensatz zur HD.
Und das der Karren eben nur aus dem Grund besser läuft.
lustig, gleiches setup wie mein M1L60 und auch nahezu gleiche bedüsung auch wenn dein vorauslass höher ist als meiner ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Nein hab ich nicht... ist aber schon eher ne leichte Trompete.
Im Nachgang ärgert mich es schon wieder das ich nicht auf den Breiten Stehbolzenabstand umgebaut habe.
ich hab mich bisschen mit den seitlichen auslässen gespielt bzw. diese mal als versuch bis zum übergang vom 55er leicht kanalförmig mit kanten rausgezogen.
wobei der 55er am übergang rundherum noch um ca 1mm grösser ist....soll ja ein vorteil sein sagen manche ;-)
stehbolzenabstand hab ich gleich gelassen, mit M8-SW11-Muttern und bisschen schleifen am auspuffkrümmer geht das gut ohne versetzen...
mal sehn ob ichs bald mal auf einen p4 schaffe....
darf ich fragen wieso du auf die aussage kommst?
10k umin peak , 6500 resoanstieg  mit einem 55er bei den steuerzeiten find ich jetzt nicht "unpassend"
klar darfs du :-D
ich habe bei der Auspuff/Steuerzeiten Kombination hauptsächlich Kurven vor Augen, wo sowohl Resoeinstieg als auch Nennleistung knappe 500u/min früher anliegen, vor allem an Nennleistung bei 10k kann ich mich nicht erinnern
reine Vermutung/Gefühl, daher die Frage
Bearbeitet von AK200
Nochmal ne Kurve von Heute. (Am Prüfstand)
Nadel BGL
HD165
Unterschied der Kurve.
Einmal Clip ganz oben eingesetzt (Rote Kurve)
Einmal Clip zweite von unten eingesetzt. (Blau Kurve)
Normal dürfte die Nadel doch nicht den Volllastbereich beeinflussen?!
Vergaser Keihin 35 AS
post-13473-0-41675300-1398967760_thumb.j
Bearbeitet von joe:V
Zündung geblitzt ca. 24 Grad... jetzt gehts ans Eindüsen... werden mal auf die 160-165 HD gehen und 50 ND...
Qk 1,15-1,17
54 Hub
35 Pwk
Quattrini Gehäuse
Harz 4
Lth midrange
hallo,
habe aufgrund etwas flammspuren am kolben 2 fragen...
welches kolbenringspiel darf der 60er haben?
wird der gleiche kolbenring auf A- und B-kolben verwendet?
danke schon mal.
greetz
Heute das erste mal aufm prüfstand gewesen mit meinem neuen  M1l60 r
53er Kingwelle
38er Airstriker
Bertha
131/194 mit 1.15 QS
original membran nur gesteckt, ich würd sagen so lass ich das dann mal.....
post-24303-0-74563500-1400096461_thumb.j
Bearbeitet von beneee
Sind immerhin 8 ps ohne Einbruch, kan auf der geraden ab 50kmh im 4 Gang durchbeschleunigen ohne mucken....
Ich find das tip top für gesteckt!!
Aber zeig mal bitte ne Kurve wo die bertha viel mehr vorreso hat ?!
die gibts leider nicht,... deswegen bin ich nicht mehr wirklich der fan von ihr.
hast du die stehbolzen versetzt weil die bertha hat ja noch nen großen stehbolzen abstand als der 55er!?
Bearbeitet von mr.mooks
Müsste mit der bertha auch hinhauen, mit Müttern mit 11er schlusselweite und bisl feilen.
Hab bei mir aber stehbolzen versetzt damit ich schnell mal andere Anlagen testen kann ;)
Möchte gern mal ne Bertha probieren... aber erstmal eindüsen und einfahren mit dem midrange......
Freitag wird's zum ausprobieren, grad noch neue Seile eingezogen...
seit gestern sifft bei mir wieder der kopf, werds mal mit 15min eingetrockneten dirko samstag abdichten und wie immer mit 13-14nm die kopfschrauben an"donnern" :satisfied:
ev. andere tipps von profis, wie man bei undichten köpfen vorgehen soll?
Wenn du willst, können wir es mal mit dem "GM-Alienblut" versuchen!?
Ich mein die giftgrüne Dichtmasse von Genaral-Motors (gibt's auch bei Opel), hab ich da, rauf auf die Bühne, 2 Bier und wir sind fertig!
Kannst sie dir ausborgen auch, die Tube hält eh ewig ...
    • Hi Karla,   zuallererst viel Kraft in dieser Zeit und unser tiefstes Beileid. Du, deine Tochter und natürlich Jan habt meinen tiefsten Respekt für den Umgang mit dieser Situation und ich glaube ihr fühlt, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die Jan in ihrem Herzen weiter leben lassen.   In meiner Rolle als GSF Inhaber kannst du mich gerne zu jedwedem Vorhaben kontaktieren, meine Unterstützung und die des GSF hast du sicher.   Viele liebe Grüße  Mike
    • Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, der ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird.   Kant.
    • Es wurde nach Erfahrungen zum Thema Vape Zündung gefragt, darauf habe ich meine zum Besten gegeben - danach kam nur noch Gossip von Nicht-Vape-Fahrern.   Hätte ich gewusst, das diese Zündung eine so große Emotionale Reaktion bei jenen auslöst, die diese nicht verbaut haben, hätte ich besser ein Bier aufgemacht als hier was geschrieben
    • Achtung, Spartipp: Wenn man nen handelsüblichen Bausauger hat, der auch nass saugen kann, dann kauft man sich nur noch ne breite durchsichtige Saugdüse bei Amazon für paar Euro. Habe dieses Jahr meinen Bus für den Verkauf zwei Tage lang aufbereitet. Als Reinigungsmittel kann ich Sonax Multistar empfehlen (außer bei Leder). Man muss nur bei der Dosierung vorsichtig sein und sich an die Anleitung halten. Mit einem Bürstenaufsatz für den Akkuschrauber einmassieren, 5min einwirken lassen und mit dem Nasssauger absaugen. Paar Stunden im Sommer trocknen lassen und fertig. Happy Customer. Profiwerkzeug zu nem schmalen Kurs.
    • Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Politik hat hier aber nichts zu suchen, daher von mir dazu kein Statement
