Heute zusammengebaut.
Drt sprinter 51/105
Waren so 128/180 → 26°va bei 1,25qk
mit mx3c
bin schon gespannt was rauskommt
ich tippe mal 23 PS ........  angenehmer Resoeinstieg ........  Band ohne Ende
So heute auch zum ersten mal den quattrini
Befingert schickes Ding :)
Nur mmmm der hat viele Grate und knubbel die da eigentlich nichts zu suchen haben wo dann jetzt erstmal der dremel
Zulangen muss ist das normal oder haben das nur vereinzelte ?
Hab nun ein Falschluft Problem.... Airstriker draufgebaut, dreht voll hoch.... Airstriker in die Rally gebaut... Ass an der Seite mit Dichtmasse abgedichtet, 33 PWK rauf... Dreht hoch... Ansauggummi mit Dichtmasse drauf....
Wo soll ich noch suchen?
Deckel Vergaserschieber? Muss das beim Bowdenzug auch dicht sein?
Morgen geht die Suche weiter.... Tips? Wie Fremdluft finden????
Hi
Bin grad am Schrauben zwecks Zeiten und so
Wie sieht's mit ner qk von 1.15 aus macht der das mit oder lieber was höher ?
Und wie habt ihr das mit dem Bertha flansch gelöst neuen anbraten oder gib's da fertige krümmer
Danke und Gruß seb
Hehehe,
sind die Kühlrippen vom Lovehead entfernt worden?
Irgendwie isses bei dem auch so abgenagt.........:-)
Gruß Chris
Morgen... Mein vergaser macht nicht ganz auf... Lösungen??? Ist da irgendwo ein Anschlag zum weg dremeln?? oder andere Gasrolle???
Alles Gute zum SIEG!!! :cheers:
Kurve wär Geil/Setup...
So heut mal erste Probe runde gedreht
Oh ha Ziemlich viel Druck von unten was erstaunlich ist man kann bei 45 km/h den Hahn im 4ten aufreißen
Und die geht gut nach vorn ( feiner Zylinder )
Das einzigste was blöd ist der Ass schlägt am Rahmen an schon wieder flexen
Hoffe morgen kann ich mal was vom p4 Posten
So lief ganz gut vorreso find ich nett
Nur leider aufem Rückweg vom p4 bei 120 weg geklemmt
Hd. 168 Nd 45.
38 keihin cgl 3 von oben
Aber auch Rest ungewöhnlich die Kurve für ne Bertha
Find die Leistung jetzt auch was dünn wundert mich was
post-48044-0-20599900-1407603926_thumb.j
Bearbeitet von Klemmi3
kann es mir fast nicht vorstellen das der zylinder bei der bedüsung klemmt.
hast du den kopf mit drehmoment angezogen. falschluft oder irgendwo undicht?
was für ne zündung ist verbaut und uf wieviel grad geblitzt?
Kopf ist mit 16 nm angezogen
Alles dicht hat nirgends getropft alles mit dirko
Zündung die polini noch aufem p4 eingestellt
Der Falc ist mir ja bei 120 weg geklemmt
Weiß grad echt nicht woran es liegen kann Zylinder war sehr heiß
Obs an der Zündung liegt das die nicht richtig verstellt hatte beim sp09 ne vT drauf da hat nie irgendwas geklemmt
Mach bald en Alu Handel auf :)
bei mir scheint wiedermal der auslass undicht zu sein, rinnt schön die zylinderkühlrippen entlang bis zum ansauger/vergaser und tropft dann bei stehenden fahrzeug ausm vergaserraum runter.
und ich dacht immer, ich hab blowback :wacko:
werd jetzt mal dirko ht dick am krümmerflansch auftragen, 15min antrocknen lassen und dann verbauen. was beim kopf gegen undichtheit hilft, wird beim auslass wohl auch gehn :-D
Bearbeitet von Motorhead
stehbolzen sind rausgewandert, daher war der krümmer locker. habs mal mit hochfest eingeklebt und mechanisch auch etwas fester ans limit gedreht.
dichtpapier war auch schon wieder hart und brüchig, jetzt is nur angetrocknetes dirko ht drauf ;-)
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
