Nix gemacht.
Wie gesagt, bei 53/105, kann ich das einstellen einer qk von 1,00mm sehr empfehlen. Ohne wildes rumfräsen.
Va ist glaub ich bei 26,5grad. Mit dem mx3c geht das gut.
Ja, Feuchte Träume ich bekomm von Diagramm von leckere Anlage, die sind echt rar verdammt.
Hab das Teil jetzt hier liegen
Auslass ist für Standardtröten!
Nicht wie von mir angenommen für Falc etc.
Wie habt ihr denn die Kühlrippen bearbeitet,damit da überhaupt nen Pott drauf passt direkt Plangeschliffen?
Ansager passt perfekt für den 33er PWK
Werd mir wohl mal beim Fox den 38er Schnüffler und nen passenden Spacer und Dichtungen bestellen.
Hi
Glaube das der Stehbolzenabstand beim Quattrini 56 mm hat , und der normale 52? Und der Falc 60mm.
Würde mir das mit Standarttröten nochmal ansehen!
Kühlrippen grob mit dem Winkelschleifer abschneiden und mit einer Feile " planfeilen "
Gruß gigs
Bearbeitet von gigs
Wie gigs sagte... grob mit der FLEX, hab die störenden Rippen angschlizt und dann weggebrochen mit der Zange....  rest Dremel ...
Aufpassen auf die Dichtfläche!... da bin ich mal unschön reingeraten.
52/56/60 das stimmt glaub ich...  problematisch ist bei manchen Pötten ( für Falc zb.) das anschrauben, da kein Platz mehr für die Mutter ist... die Sehbolzen gehen meist durch aber dann die Mutter raufdrehn ist oft problematisch....
Oder Stehbolzen versetzen.
Sieht man hier ganz schön.
Siehe eine Beitrag weiter unten. :rotwerd:
Sch....s Firmen PC
Bearbeitet von tittndidi
Servus, bei der nächsten Motorreviesion werd ich mal über nen kurzen 4ten nachdenken. Hab vor jahren mal den Zirri kurzen 4ten verbaut und der ist für meinen Geschmack "viel" zu kurz gewesen. Welcher DRT kurze 4te ist den zu empfehlen und nicht so+- kurz wie der Zirri? Sip Artikelnummer?
Heute wird die Bertha getestet, die sollte je nach Ergebnis mein Staßenpuff werden und vielleicht hat sich ja dann das kurze 4te Gangthema auch erledigt :whistling:
Der Stehbolzenabstand wurde auf 60mm und der Auslassflanschdurchmesser auf 40mm erweitert :satisfied:
Hier:
Hab jetzt mal was rumgemessen
Komme mit dem ca.9,35mm Zylinderfuß als Spacer auf ca. 130/175 bei 54/105
Gehäuse ist geplant!
Sollte dann mit 8mm Spacer so um die 123/170 ergeben
Wenn ich den Auslass dann noch um 2,5 hochziehe komme ich dann auf auf 123/180
Kommt das grob hin oder habt ihr da völlig andere Werte und ich hab mich vermessen
Hat schon jemand den 60 x 53 AC Zylinder auf der Rolle gehabt? Vielleicht Erich?
edit:
Absatz im Kopf: 1,15mm
empfohlene QS 0,85
ÜS somit 126°
AS somit 191,5°
Und ne zentrale Kerzenposition. Eventuell auch ein neuer Kolben... sieht zumindest anders aus als der den ich hier noch hab
und für 102mm Pleuellänge ausgelegt
Bearbeitet von scooterboy86
Scooterboy, mein kolege hat so einen Motor und das Teil lief sehr gut... wenn ich mich nicht irre 34Ps aus der schachtel mit RR auspuff...
Diagramm mùsste ich besorgen
Was ist aber deine Frage?
Fahre jetzt meinen M1L60 bei folgenden Werten, könnte man da was verbessern stottert noch etwas vor Reso aber sonst läuft er ganz gut!!
192/127
QK 1,05
Verdichtung ca.12,8
71% Auslass
Kehin 35AS 142HD 42ND Nadel kann ich nichts lesen darauf aber 2.Clip von oben
DRT 53/105
LTH Midrange
keihin pwk 35 mit 55er ohne lufi:
HD 160, ND 45, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im WINTER (5°C)
HD 160, ND 42, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im FRÜHLING (15°C)
HD 155, ND 42, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im SOMMER (20°C) - aktuell
HD 155, ND 42, BGN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im SOMMER (30°C)
genaues setup siehe mein profil, verbrauch siehe signatur ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Habe heute nochmal nachgesehen Nadel ist eine DGK und war am 3. Clip jetzt am 2. von oben! Habe wieder eine 148Hd  zieht etwas besser als zuvor jedoch der 4.Gang geht wieder schwer in Reso!
Schieber ist ein 4,5 drin, habe aber auch einen 6er
kann mir vielleicht jemand ein CAD-File für die Zylinderfuß und Zylinderkopfdichtung eines M1L60 zukommen lassen?
Danke im Voraus
So gestern die BGN Nadel montiert, HD 155, ND 42, BGN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 Umdrehungen raus läuft fast perfekt!
Was so eine Nadel ausmachen kann!!!!
QK liegt jetzt auch bei 1 -1,1 mm, funktioniert jetzt mit dem Midrange perfekt!
Die Dicke Bertha war mir mit der 2,86 einfach zu stressig für die Strasse!
Bearbeitet von Mampfi28
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
