Ne Kleinserie hab ich jetzt nicht geplant, aber ich kann was zum Aufbau sagen.
In der Aluscheibe sitzt ein Bronzestift, der auf 8mm aufgerieben wurde. Darin
läuft ein 8mm Silberstahlbolzen, an dem die Aufnahme für den Drehmeissel angeschweisst ist.
Der Drehmeissel ist ein alter HSS-E Fräser, der entsprechend umgeschliffen wurde.
Bei genügend Drehzahl und wenig Vorschub dürfte auch ein unterbrochener Schnitt kein Problem
sein, der Durchmesser lässt sich verstellen. Die Tiefe allerdings nicht.
Zur Herstellung braucht man eine Drehmaschine und Schweissgerät, am besten Wig.
Mit der Kurbelwelle ist das ja so ne Sache.. 51/97 bringt bei mir zumindest schönes Drehmoment, da
macht Gas geben untenrum auch schon Laune.
Kurze Frage:
Was muss alles an einem Original SF Gehäuse genau gemacht werden, um einen M1L 60 mit einer 54mm Welle fahren zu können?
Und wie hoch belaufen sich die Kosten ca. dafür, wenn man alles (spindeln, planen und fräsen) machen lässt?
Danke schon mal!
Okay, also Kurbelgehäuse spindeln für dir 54er Welle reicht?
Zylinderfußaufnahme muss nicht gespindelt werden?
Hälfen auch nicht aufschweißen, um Überströme passend anzugleichen und planen auch nicht? Korrekt?
wenn du ne 8mm fudi fährst steht der zylinderfuß unten ca. 2 mm raus. das bissl musst du dann am gehäuse wegdremeln ist aber kein hexerei.
du musst nicht planen und nicht aufschweiße nur überlegt fräsen.
Bearbeitet von mr.mooks
Hallo
Kurze Frage,ist es ratsam einen M1L 60 mit 53/105 Welle ( Ü 132,A 181 Grad) mit einem Pm40 Evolution Auspuff zu fahren oder kommt da nix gscheits raus?
Gruß Chris
Gibt es hier ein paar Bilder von gefrästen  Zylinder?
 was genau magst fräsen? hauptfenster im auslass je na steuerzeiten in die höhe, vl. wenn man nen 90° fräser hat die nebenauslässe hoh. je nachdem welchen auspuff man fährt den auslass ausräumen bzw. stehbolzen versetzen.
Welchen Auspuff auf Quattrini M1 L 60 ?
Mein Ziel wäre ,das es von unten schon halbwegs fahrbar ist und nicht erst bei 8000 Leistung hat!
Steuerzeiten kann ich an den jeweiligen Auspuff anpassen
Gruß Chris
Mal eine Frage in die Runde, wo sitzt bei euch der Kolbenringpin. Meiner ist mittig im mittleren Überstromkanal. Das ist doch nicht deren Ernst. Ist ein M1L 60 R. Mein alter 56er hatte den zwischen den Kanälen, was ja deutlich mehr Sinn macht. Soll ich den Reklamieren oder den Pin versetzen?
Ist das der neue 60er Kolben? Mach mal bitte Fotos.
Day ist nicht grundsätzlich problematisch mit dem Ringpin im Boostport. Ist beim 57er Falc auch so und völlig unproblematisch.
Leichte Spuren am Kolben und Zylinder Auslassseitig nach 10 min Testlauf ?
Vielleicht den Zylinder eine Spur zu fest angezogen oder die Stehbolzenlöcher zu wenig weit aufgebohrt?
Vergaser Setup Pwk 33 mit 50 ND und 158Hd mit Luftfilter
Hat jemand eine Idee?
Gruß Chris
Leichte spuren sind immer zu sehen jedoch die stehbolzen sollten sicv nicht um zylinder wiederspiegeln und schon nicht nach so kurzer zeit
Wie fest angezogen?
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
