Hört sich gut an und spricht gerade für die DRT Welle :thumbsup:
Denke wenn ich nochmal überlege habe ich mit der DRT Welle nur Vorteile und sogar auch Geld und Zeit gespart.
@ Mampfi28: Was hast du am Gehäuse machen müssen ausser Dremeln? Und welche Spacer/Dichtungen fährst du?
Hab nur das Kurbelgehäuse gemacht, eine 2mm Fase bei der Zylinder Dichtfläche mit dem Dremel und bei den Überströmern nur mit etwas Kaltmetall nachgeholfen bei einen Durchbruch auf da Limaseite! Fussdichtung ist bei mir jetzt eine 7mm, anfangs waren es 8mm!
Ja gut, Gehäuse mit Kaltmetall bzw. Flüssigmetall im Vorfeld auffüllen ist kein Problem und auch dann für später beim Fräsen easy.
Kannst du mir Bilder zukommen lassen von deiner Fase, deinen Überströmern mit Spacer und von der Stelle des Durchbruches?
Und eine letzte Frage, was für Steuerzeiten fährst du mit dem 7mm Spacer und wie dick ist dein Kopfspacer dann?
Puhh fragen über fragen, sorry wenn ich damit das Topic vollhaue :dontgetit:
Ja dann denk ich mal das ich mir die angesprochene drt 53/105 Welle hole und spacere [emoji106]
Hat jemand zufällig n 7mm und 8mm spacer für mich übrig? N 6mm ist beim fox noch lieferbar.
Ich war heute mit meinem Rennmotor auf dem P4
Steuerzeit liegt jetzt bei 128/196, Auspuff ist einer vom KingofBurnout hier im GSF
Irgendwo ist der Wurm drinnen, ich hab vom King Fotos von seinem Ü40Ps Zylinder bekommen und den Auslass eigentlich gleich gefräst nur kommt bei mir keine Leistung raus!
Das Band wäre ja ok, aber wie gesagt fehlt da ziemlich viel Leistung. Hab sehr vieles noch probiert, Vergaser und Membran getauscht, Zündung verdreht usw
hier mal die Kurve von heute! Und ja ich weiß, er geht spät in Reso, aber es ist ein Rundkursmotor und ich fahr da halt ne 3.30 oder 3.53 Primär, dann passt das schon
image.thumb.jpeg.c2c9793619b2865cb59958d
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Hast ihn gleich auf 58+ Mehrhub gebüchst, sieht eher original aus von der Laufbahnhöhe?
Geile Idee:thumbsup:
hatte ich drüber nachgedacht aber der aufwand an Gehäuse und welle war mir zu gross und da ich noch jede Menge Teile hier hatte ergab sich das Setup von allein. Aber kann man ja immer nochmal...ist ja machbar....
Kann mir jemand sagen wie der Lautstärkenunterschied zwischen ner l&s big Bertha und dem lth midrange ist Leistungskurve bzw Charakteristik kann ich aus den Diagrammen hier rauslesen. Und welchen midrange sollte passen? Der kleine mit 52mm oder der Größe mit 62mm stehbolzenabstand? Die Bertha wird ja glaub passend hergestellt, oder bin ich da falsch dran?
Danke schon mal
Mir ist ein grober Fehler bei meiner Verdichtung passiert, mein M1L 60R auf 54 Hub gebaut hat mit 0,97QK eine Verdichtung von 13,7:1
ich hab weiter vorne mal 12,7:1 geschrieben, das stimmt also nicht
vor 8 Minuten schrieb scooterboy86:
Moin! Kannst du bitte dein Rechenweg offen legen? Und vielleicht geometrisch und effektive Verdichtung errechnen? Ich hab bei 1,2 QK 1:12,xxx mit nem Exelsheet errechnet.
Hier stehts! Ich hatte vergessen das Kompressionsvolumen zum Hubraum dazu zu rechen! Darum war mein Ergebnis falsch
mit 1,2mm QK würde ich auch 13,1:1 kommen
image.thumb.jpeg.6118d2d353d1bc121477be0
Bearbeitet von beckna
Ich hab meinen ausgelitert und bekomm, wenn der Kolben genau auf OT ist 12ml rein! Bei 0,97 QK ist das halt und 54 Hub und mit 0,8mm Kodi
Ich glaub, dass die Quattrini Köpfe ziemlich hoch verdichtet sind und noch dazu war bei mir eine Beschreibung dabei wo 0,83-0,87mm QK empfohlen wird!
Also ich habe das jetzt auch gemessen.
Das Volumen, nur Kopf, hat Ca. 9.5 cm3
Das ist dann bei Qk 0
Ich errechne dann ca:
Qk0: 17/1
Qk1: 13.4/1
Qk1.5:   12.1/1
Qk 2:      11/1
Kann mir einer sagen welche Membranplättchen auf die original Quattrini Membrane passen. Hätte gerne die 2 klappenplättchen von Boyesen. Gerne Auch mit Link [emoji6]
Und ja, habe beim eckenflitzer nachgefragt. Er macht keine Plättchen mehr [emoji29]
Wenn Bedarf an passenden Plättchen ist, egal ob normal oder Boysen -» PM an mich!
Einen Boysensatz hab ich noch auf Lager da. Alles andere kann natürlich nach Wunsch extra angefertigt werden.
MfG Fox
Gestern war mal Zeit für den m1l60.
Konnten die Karre nur grob einstellen und dann müssten wir auch schon wieder Abbrechen. Die Vespatronic knallte bei 13000 nur noch und der Vergaser hat nen Falschen Schieber drin. (Ist mir nie aufgefallen)
Jetzt kommt noch der 41er Keihin und ne PVL mit Malossi Zündbox drauf.
Setup war folgendes:
- 60x54,8Kingwelle
- Falc 011 Reverse
- Quattrini Dreiteiler
- 39er Dello
- King Kulu 4S
- Vespatronic
Würde mich so über die 41-42 Mini Ponnys freuen. Irgendetwas ist immer.:sigh:
- 60x54,8Kingwelle
- Falc 011 Reverse
- 39er Dello
- King Kulu 4S
- Vespatronic
Würde mich so über die 41-42 Mini Ponnys freuen. Irgendetwas ist immer.imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_sigh.gif&key=55ff7bb68a8a4fe271b3c188bdc4049b21e7a2b3981115726a08e7af630e6574
Langsam versteh ich wo dein Name herkommt [emoji108]
Mit welchen Steuerzeiten bekommt man solche Kurven?
Postest du auch Bilder von den Fräsorgien?
Am 6.2.2016 um 17:23 schrieb Fauli ist der beste:
Nix besonderes, Bilder gibt's hier schon seit 2012 im Topic.
128/196/198
1mm QK
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
Sehr geil das Ding! Darf man fragen, was sich hinter dem Ansaugstutzen und vor der Membran befindet? Zudem würde mich mal interessieren, wie du das mit den Durchbrüchen zu den Stehbolzen bei den (riesigen) Nebenauslässen hälst...Hülse sehe ich keine!?
Am 6.2.2016 um 22:53 schrieb lokalpatriot:
Das ist quasi nix anderes als ein Ansaugrohr. Da ist genug Platz um den Ansaugkanal nach Wunsch zu fräsen. Hab das Gefräste Teil jetzt auf die original Membranplatte geschweisst
Stehbolzen stehen frei. Der Kopf dichtet das ab:whistling:
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
