  Am 13.3.2016 um 17:34 schrieb scooterboy86:
Läuft der jetzt mit nem 33er oder 38er PWK? Hast du nur den Hauptauslass hochgezogen?
Aufklappen
mit PWK 33, so wie vorne beschrieben! ja nur Hauptauslass hochgezogen von 184 auf 189! Nebenauslässe unbearbeitet
  Am 21.3.2016 um 21:45 schrieb ludy1980:
Hat vielleicht irgendjemand Neh Leistungskurve von nem m1-60L mit 55 er L&S Auspuff?
Aufklappen
Hi
Hier unser Langstreckenmotor!
Steuerzeiten 127/184 auf 51 Hub
Gelb ist der 55er.....falls unleserlich!
  Am 13.3.2016 um 13:40 schrieb beckna:
Hier unser Motor vom Langstrecken Roller
Setup
Quattrini Gehäuse mit 53 Hub Quattrini Welle
Quattrini GTR Zylinder 128/189 QK 1,12 (wird noch angepasst, wir wollen den Zylinder auf 126 runter setzen)
Quattrini M3xc Auspuff
PVL Zündung
GP One Kupplung
Keihin PWK 33 152/38 BGJ 1. Clip, Nadel passt noch nicht, darum auch das Vorresoloch, eine BGN sollte passen
Wenn das Loch vorm Einstieg weg ist und die QK auch passt sollte er etwas mehr Vorreso haben und auch etwas mehr Drehmoment! Dann passt das ganz gut
bei der blauen Kurve war der Zylinder noch unbearbeitet
quattrini.thumb.jpg.5a062c1acc80662f81c5
Aufklappen
wo krieg ich aktuell FUDI (ca 8mm) und KODI (ca 1mm) für den m1l60 r gtr 60x53 her?
da brauchts aussen schon mehr fleisch als für die normalen des m1l60, wobei ich gehäuseseitig wiederum genug material nach innen haben muss, da ungeplantes gehäuse.
leider hat der 60x53 bei mir einen zentralkerzenkopf, was mich natürlich richtig nervt.
ist das standard oder gibts da zwei varianten?
lg m
Bearbeitet von Motorhead
mr parts hat laut foto nur die m1l60 dichtungen UND keine 6-8mm auf lager  (ausgegraut).
SIP is ein scherzchen, oder? :-D
was ist mit dem zentralkerzenkopf? haben das alle? was für eine scheisse :mad:
  Am 23.3.2016 um 08:09 schrieb Motorhead:
Aufklappen
da michi von mr parts hier im Forum unterwegs ist und auch schon oft schnell geholfen hat, kannst ihn ja gleich direkt übers GSF kontaktieren. ;-)
das ist mir bekannt, aber sein webshop sagt es gibt das zeug grad nicht.
darauf werde ich mich hoffentlich verlassen können bzw wenn nicht, dann hinterfrage ich hiermit den sinn ;-)
In der Zeit die du hier mit Sachen hinterfragen investierst, hättest schon eine PN/Email schreiben können und wahrscheinlich auch schon eine positive Zusage erhalten. :-P:-D
aber man ist ja gerne hilfsbereit: @FOX Racing Hier wäre Kundschaft mit einem dringenden Sonderwunsch.
Elenora meint noch: SIP 90761700 (6mm Spacer)
Bitte, gerne geschehen:cheers:
Bearbeitet von lehrbua
SIP Spacer hinzugefügt
Ich denke der wird für beide passen-ich habe ihn am M160L GTR verbaut. Allerdings musste ich mal kurz durch die Bohrung Dremeln, damit es sauber passt!Ich vermute mal, die ist eigentlich für den "ohne L" mit kurzem Fuß. Fleisch ist da genug!20160213_191344.thumb.jpg.fe3db24eab4348
um nochmal auf den zylinderkopf zurückzukommen: alle die einen 60x53er (R-GTR 53) haben, habt ihr alle den kopf für die zentrale zündkerze bekommen?
  Am 24.3.2016 um 10:30 schrieb Motorhead:
Aufklappen
Jup, war bei mir auch so
jetzt ist die frage, ob es den überhaupt mit schräger kerze gibt
der normale m1l60 kopf müsste doch eh auch passen, kolben ist der gleiche und den 51er fahrt man ja auch mitn gleichen kopf auf 54hub.
was meint ihr?
kerzentausch im alltag mit einer v50 sehr mühsam - da musst im schlimmsten fall zum kerze rausnehmen den gaser abbauen, stossdämpfer aushängen und motor absenken usw.
damit ich nichtmal in die nähe von solchen problemen komme, will ich sowas keinesfalls....
kann mir bitte jemand sagen, ob der aktuelle kolben vom m1l60gtr, m1l60gtr-r53 sowie m1-60 der gleiche ist?
bzw ob die kolbendachwölbung und/oder der kopf von der brennraumform her gleich ist?
Ich brauche Euren Rat:
Ich habe gestern mal meinen M1 60 L Gtr zusammengesteckt und bin mit 54 Hub, -1,3mm Gehäuse geplant, 8mm Fudi auf folgende Steuerzeiten gekommen: Auslass 183° und Überströmer 132°. Aufgrund der vorrangegangen Ergebnisse mit der Bertha, wollte ich ca. bei 190/128 landen...soweit so gut.
Laut Jolles Steuerzeiten Sheet muss ich dazu -0,75mm runter und Auslass 2,45mm hoch. Das ganze muss ja dann irgendwie wieder am Kopf unterlegt werden- mit 2,5mm hat der Kolben immernoch Feindkontakt (logisch bei 3mm mehrhub+geplantem Gehäuse). Wie habt ihr das denn gelöst-trotzdem alles am Kopf unterlegt? Brennraum Zentrierung ist ja dann auch hinfällig!?
Oder drauf geschissen, die 132ÜS Zeit hinnehmen? Kann die Bertha auch das bügeln?
  Am 6.4.2016 um 10:39 schrieb lokalpatriot:
Aufklappen
Sicher das deine gemessenen steuerzeiten passen? Wir hatten mit 53 Hub 128/184, also 28 grad VA
du hättest 25,5 VA
kontrolliere das besser nochmal
Bearbeitet von beckna
  Am 9.10.2014 um 16:53 schrieb Brosi:
Gesteckt hatte der mit 54 Hub 186/126? Also nix am Auslass bearbeitet? Ungewönlich!
Aufklappen
das mit dem zitieren schaff ich noch nicht ganz so.....
unserer hatte auch 26,5VA bei 53 Hub. Aber halt 2014er Modell
Bearbeitet von richosburli
Unserer wurde im Jänner 2016 gekauft
haben auch 2 verschiedene Personen gemessen und sind aufs gleiche Ergebnis gekommen
Aber mag schon sein das die früher weniger VA hatten
