So ich hab jetzt mal nen 35er Mikuni drauf gesteckt anstatt dem 34er oko! Das direkte Loch vorreso ist jetzt beinah weg! ABER ich hab wieder das Problem das er wenn ich unter 5500U/min den Hahn aufreisse er das Stottern anfängt und langsamer wird! Bin jetzt bei ND 20, HD 290, 58er Nadel 2ter Clip von oben, incl ramair lufi und bigbertha! Was kann das denn noch sein :( , noch magerer gehen ist glaub ich nicht gut, die Kiste wird eh schon gut warm? Bin schön langsam mitm Latein am Ende!
Mfg
Lass mal den luftfilter weg und schau ob sich was verändert. Nd20 ist schon arg wenig, oder? Nadel kannst ja auch noch eins magerer hängen.
Eins nach dem anderen testen um den direkten Vergleich zu haben.
  Am 5.6.2016 um 12:33 schrieb richosburli:
drt 53/105 24/25 ets-sitz.
welle zwar teurer, aber 3 verdrehten bgm liegen 3 noch immer laufenden drt gegenüber :-) .... also sind halt quasi eingebaut ;-)
Aufklappen
Danke für die Rückmeldung.
die DRT Sprinter eher nicht, richtig? Die wäre preislich ja noch interessant.
Mazzu Welle kann nichts?
Hatte Heute einen der letzten m1l60 gtr in der Hand und der hatte die Nebenauslässe 2 Grad höher als den Hauptauslass.! Mich wundert was der Quatsch soll?
Hallo Kollegen,
würde ein paar INFOS bezüglich M1L-60 GTR Zylinder benötigen.
Motorgehäuse muss Original bleiben. Das bedeutet keine Fräsarbeiten, Spindeln o.ä.
Was für eine Welle würde ich da benötigen bzw. Passt der Zylinder Original auf das originale Gehäuse?
Übersetzung würde ich eine 27er gerade nehmen mit PKxl Kuppung.
Vergaser ev. einen 30 Keihin.
Auspuff noch unschlüssig.
Würde mich über jeden Tipp freuen.
LG
Armin
  Am 6.6.2016 um 12:24 schrieb serchvespa:
Das bedeutet mit der 51 105er Welle muss ich nichts am Block Fräsen oder Ähnliches.
DRT Welle würde passen. Glaube die waren erst ab 11 richtig ausgereift. Oder?
Aufklappen
Nichts am Motorblock fräsen oder bearbeiten ist da wohl eher Wunschtraum (Lüfterkanal, Schwung, ..., ...
hol dir einen Malossi GG, der ist auch direkt gesaugt und du mußt nichts fräsen oder absägen! :-D
  Am 6.6.2016 um 13:58 schrieb Motorhead:
fräsen muss er nicht, lüfterkanal schneidet man ja ab. schwung gibts vespatronic...
Aufklappen
das fällt aber schon unter o.ä. oder?
" Motorgehäuse muss Original bleiben. Das bedeutet keine Fräsarbeiten, Spindeln o.ä. "
drt welle muss man auch spindeln :-D wenn alles original bleiben soll am block -> GG Malossi mit 51er mazzu vollwange
  Am 6.6.2016 um 14:37 schrieb pfupfu:
Aufklappen
oder parmakit ecv oder wie der heisst. hat auch direkteinlass und passt ohne bearbeitung
  Am 6.6.2016 um 05:14 schrieb Motorhead:
is doch wurst!
Aufklappen
Naja wenn da dann ùberall 2ps fehlt ist mir das nicht so Wurst...
Übrigens, Kolben hat im Neuzustand 0,15mm Laufspiel und alles ist irgend wie Fraglich oder wohl eher nicht nachkontrolliert worden....
  Am 8.6.2016 um 05:17 schrieb serchvespa:
Welche KUWE für mein Projekt würdet ihr mir empfehlen bzw. welche passt??
Aufklappen
Ohne spindeln ne vernünftige Welle rein zu bekommen wird schwierig werden! Du kannst ne Mazzu nehmen und die verschweißen lassen, halt ich aber nicht viel davon
BGM würd ich auch keine nehmen, DRT haben wir auch schon 3 kaputt bekommen :whistling:
zur Zeit fahr ich ne Falc KuWe
Naja verweissen möchte ich auch nicht unbedingt. Gibt es keine Welle die Original ohne Spindeln passen würde?
Hätte daher auch an eine DRT Welle gedacht. Diese müsste halt in der KUWE Gehäuse ein wenig Gespindelt werden.
Würde nur mal einen Anhaltspunkt benötigen welche würde eher passen bzw. Hub-Peul
eine welle mit 51 hub und 105er pleuel würde da am ehesten passen. da gibts aber nicht viele.
bgm und drt. aber für beide muss gespindelt werden.
für falc welle 51 hub und 105er pleuel muss ebenso gespindelt werden.
mazzu hat nur 97er pleuel.
  Am 9.6.2016 um 17:28 schrieb niffi:
Wieviel Überstand darf der Kolben eigentlich haben? Sind 3mm noch ok?
Aufklappen
Das solltest du wohl am Besten mit deinem Kolben und mit deinem Zylinder ausmessen ...
Eine pauschale Antwort für das Maximum wirst du nicht bekommen, da die Fase an der Zylinderkopfdichtfläche nicht immer gleich ist!
    • Das war nicht so schwierig. Für alle möglichen Teile wie neue Stoßdämpfer, die Haube und 1-2 Kleinteile habe ich Schwar, Schokobraun, Orange und Gold als sprühlack in ein Schälchen gesprüht und mit dem Finger (Gummihandschuh) aufgetupft. Wenn man die Farben nicht vermischt, kann man einen hervorragenden Rosteffekt hinbekommen. (Siehe Kebras Nachpatinieren Topic)   Dann habe ich den Beigegrau Farbton der Vespa als Lack angemischt und mit einem Pinsel partiell aufgemalt. Nachdem das getrocknet war habe ich mit Akrylfarbe (orange, rotbraun, schwarz) die Verfärbungen auf dem Lack aufgemalt. Kleine Spritzer, Risse und Verfärbungen kann man gut auftupfen.   Am Besten, man stellt sich ein Originalteil daneben, damit man es nicht übertreibt oder es nicht dazu passt. Edit: Baba hat natürlich Recht. Wenn ich irgendwo eine VNB-Blechhaube bekomme, wird echtes Blech verwendet. Aber erstmal muss das Ding laufen!
    • Kummerkasten. Nun gut. Meine Hühner durften an der Ostsee bleiben und ich musste heim.   Während die es sich gut gehen lassen, muss ich malochen und daheim auch noch zig Sachen erledigen, während mich die Birkenpollen mal wieder umbringen.   Ich will zurück…da muss ich nicht ständig niesen…noch 13x schlafen, dann darf ich wieder hoch…wenn nur die Fahrerei nicht wäre…määäähhh
    • Der Jiri (Recklinghausen) hatte das mal an einer damals neuen Inderin gemacht. Eine von den Inderinnen die über die Motoretta nach Deutschland gekommen sind. Unter dem Klarlack hatte sich nach einiger Zeit Streifen und Ansätze von Korrosion gebildet. Damals wohl nicht gewünscht heute ergibt das eine schöne Patina. Der Roller müßte heute noch im Aachener Raum sein leben fristen.
    • Inspiriert von nebenan.   “Sohn, wo willst Du mit der Mikrowelle hin?“ “Ich geh aufs Feld und fang mir nen Starfighter!“
    • habe mir angewohnt beim Gehäusezusammenbau vor dem Verschrauben einen Zyl zu stecken und zu verschrauben um einen plane Fussdichtfläche zu bekommen und dann erst das Gehäuse zu verschrauben     Außerdem ziehe ich den Zylinder oben sowie den Kopf immer mit Schleifpapier auf einer Glasplatte ab. Schwimmerkammerdeckel auch!   8,5er Getriebe wäre mir da zu kurz!   Die original Piaggio Ele Polräder sind passend "unwuchtig", das Zubehörgeraffel meistens nicht  daher vielleicht die verstärkten Vibrationen.
