Reinige zuerst mal die Laufbahn...damit man das besser erkennt. Würde ich zuerst machen um überhaupt zu sehen ob der noch wirklich gut ist.
Dann wirfst du den Polini Vergaser so weit weg wie möglich und ersetzt den durch einen Dellorto, Dellorto ist wichtig, kein Gayhin oder ähnliches.
Danach das hier:
Einen Kolben gibt es hier bei bekannten Forumsmitgliedern für um die 90 Euro.
Gruß Chris
Sieht aus wie ein Loch direkt unter den Überströmern aus. Krass. Ich würd den komplett überholen... und vor dem Beschichten den Fräser reinhalten.
Das mit dem Vergaser ist Ansichtssache.
Und warum verdeckt die FuDi den einen Überströmer?!
Bearbeitet von scooterboy86
vor einer Stunde schrieb kobaltblau:
wichtig ist ein gut eingestellter Vergaser, egal welche Marke oder welcher Nachbau. sonst nix. :cool:
Wenn ich den Zylinder beu beschichten lasse Plus Kolben bin ich ja fast bei Ben neuen. Ärgerlich, 200 km hat er geschafft. Der Rotary Kolben hatte doch ne andere Höhe oder?
Nimm den Standard von Quattrini.. is günstiger als der Rotax.
Beschichtungen macht Fa. Westermann in Rheda-Wiedenbrück.
Aber schau erstmal ob die Beschichting oberhalb vom Auslass noch gut ist. Alle anderen Abplatzungen kann man beischleifen und so fahren.
Wie soll ich am besten Vorgehen? Ätznatronlauge? Habe vespatronic angeschrieben, sonst gibt's hier keine Bezugsquellen für Ben Kolben mit Ringen oder? Gibt's GS Ringe dafür oder ist das unnötig? Werde aufjedenfall die  HD vergrössern und die Zündung bei blitzen
der polini kolben passt doch, dafür musst du aber 1mm dichtung rausnehmen....
hab ich hier mal im topic geschrieben, da mir einer der ersten dünnen quattrini kolben gebrochen ist.
edit: kolben gibts hier, aber wenn pech hast ist das der dünne kolben!
kolbenvergleich (links der neue dickere quattrini, rechts der dünnere quattrini - sieht man am kolbenfenster):
und hier mal bissl kolbenbruchfotos:
Bearbeitet von Motorhead
vor 13 Stunden schrieb tarek85:
hier mal lesen
Originaler Kolben ist normalerweise ausreichend.
Hatte auch mit den alten hier keine Probleme und würde die bedenkenlos nutzen und tue das auch.
Einen hätte ich noch in gebraucht hier liegen.
So, habe alles gereinigt, sieht ganz gut aus. Werde es mal so testen.  Habt ihr ne Adresse für einen neuen Ring?
Kann es am 30er Gaser gelegen haben? Also Abgesehen von der HD ? Wäre ein 34er besser um So Was zu vermeiden?
Bearbeitet von tarek85
Hallo
hab endlich meinen Quattrini M1L 60 getestet,muss sagen echt spaßig die Sache.....
nur hab ich Vorreso Einstieg ein Leistungloch wie wenn sie zuwenig Sprit bekommen würde,obenraus dreht sie voll aus!
setup : originales Gehäuse gespindelt und geplant
           Quattrini M1L 60 Gtr mit Polini Rotax Kolben
           54/105 Welle
           Keihin 35 ,HD 158,ND 50 , Nadelposition dritte von oben
           Vespatronic
           Midrange Auspuff
           Steuerzeiten 127,6/ 186 Grad
bin über jeden Tip froh
gruss Chris
Bearbeitet von Chris75
vor 5 Minuten schrieb Chris75:
Die Tatsache dass du nicht mal nennst welche Nadel du verbaut hast,
zeigt deine Wertschätzung ihr gegenüber und genau da liegt dein Problem!
Sorry hab vergessen ,es ist die Originale verbaut 48DGK
werd eine BGN besorgen und dann nochmals probieren
hatte den M1l60 auf der Rolle. Setup ist:
M1L60  mit 128/190 Quetsche ist bei 1,1mm
DRT 54/105
Kingpin
Keihin 35 PWK mit 158/45 BGN 2.Clip von unten
Einmal mit Parmakit Zündung auf 24/ 17 Grad  Test Quetsche 1,1 Nr 245 M1l60 Kingpin (24,9 PS) .xlsx
Dann mit PK Zündung auf 17 Grad  Test Quetsche 1,1 Nr 250 M1l60 Kingpin (24,3 PS) .xlsx
Als erstes hat mich es überrascht, dass die Parmakit Zündung untenrum schlechter läuft als die PK Zündung. Aber ich hab mit der auch das Problem, dass wenn ich den Vergaser aus niederen Drehzahlen unter Last schnell aufreiss fängt der Motor an zu stottern. Hab schon den Elektrodenabstand verkleinert hat aber auch nicht das gewünschte Ergebniss gebracht. Insgesammt hätte ich mir da ein wenig mehr Qualm erwartet. Vielleicht sollte ich den Aulass noch ein wenig hochzeihen? Wollte erst mal versuchen den Zylinder ein wenig tiefer zu setzen. Dafür müsste ich allerdings an dem zusammengebauten Motor für den Fuss eine Fase ans Gehäuse zu machen. Dies würde ich wegen der Späne nur ungern machen, ausserdem schwächt es das Gehäuse wieder. Die nebenauslässe hab ich schon geräumt, aber die Form in der Laufbahn ist unverändert. Da will ich auch ungern dran, da hab ich Angst vor Abplatzern. Desweitern hätte ich noch nen Midrange da. den werde ich mal dranhalten. Für anregungen wäre ich dankbar.
Gruss
Wenn er sich verschluckt beim aufreißen ist er etwas zu fett in dem Bereich, Nadel mal eins tiefer hängen und nochmals testen würde ich meinen.
vor 8 Stunden schrieb Malle Lexe:
DRT 54/105
Kingpin
Gruss
Meinst du nicht das das Ergebnis auch vom LRHT kommt? 21Nm sind jetzt nicht so üblich. Oder vertuh ich mich?
vor 11 Stunden schrieb Malle Lexe:
DRT 54/105
Kingpin
Gruss
ähm, dacht der kingpin rennt annähernd wie ein 55er? eventuell die falsche länge zusammengeschweisst.
das is doch etwas weit unter (zumindest meinen) den erwartungen, oder? sehe zumindest keine fehler im setup und auch der vergaser ist so bestückt wie ich es auf meinen 2 m1l60 verwende...
idee: borg dir einen anderen auspuff, bertha, 55er, falc zeug keine ahnung - und geh damit nochmal aufn prüfstand um zu testen wo der fehler liegt.
vor 16 Minuten schrieb Motorhead:
Bin auch etwas irritiert.
scooterboy86 schreibt aber auch was von LRHT, was in meinen Augen besser zu der Kurve passen würde.
Wobei mir da ehrlich gesagt ein wenig T und untenrum überhaupt etwas Druck fehlt.
Der Kingpin ist jetzt nicht unbedingt für Auslässe mit Nebenauslässen geeignet, da fehlt Auslaßfläche. Ausserdem peakt er bei dir gut 700 u/min zu früh. Würde ich den Auspuff auf nem M1L60 fahren wollen würde ich die Bellylänge verkürzen und den Gegenkonus am Belly steiler machen, das nimmt Volumen und bringt Peakdrehzahl. Bei meinem 56 M1A standen damit (und mit gerade zum Auslaßflansch durchgezogenen Nebenauslässen) wurfbedüst 27PS an...
vor 13 Stunden schrieb Malle Lexe:
DRT 54/105
Kingpin
Gruss
Geh mal mit der ND Richtung 50.
Ich denk ich werde Morgen mal den Midrange dranhängen. Wie sieht das mit der Berta aus, kann die ohne die Sthebolzen versetzen auf dem Zylinder montieren?
Da mit der Nebendüse ist mit Sicherheit ne Möglichkeit Vorreso noch was zu finden. Das hätte ich dann schon auch noch gemacht, auch die Nadel ist natürlich noch ein Thema. Hab das nur jetzt erstmal vernachlässigt, da ich mit dem Gesamtergebniss unzufrieden bin.
Das Stottern beim Gas aufreissen ist nur mit der Parmakit ein Problem. Glaub das ist falch rübergekommen. Mit der PK Zündung läufts recht sauber mal abgesehen von der Minderleistung.
Gruss
So hab mich heute Abend nochmal dem Sorgenkind gewidmet. Hab mal den RX1 drangemacht. Rot - Kingpin, Blau RX1 und schwarz LRHT. Das der LRHT da nicht wirklich taugt, war mir eigentlich klar, das hab ich nur mal so getestet. Der RX1 kann mal untenrum in den Bereich wo ich sagen würde das ist ok. Leider macht er auch nicht mehr Leistung. Leider hab ich keine Bertha zur Hand. Werde ich jetzt aber noch eine kaufen. Mal sehen was die so macht. Will jetzt nicht irgendwie überstürzt den Auslass hochziehen um dann zu merken, dass das auch nicht taugt. Ich werde jetzt mal die Bertha dranbauen und sehen was dann so geht. Nächster Schritt wäre dann Alu abzutragen. Zündungstechnisch läuft das mit der PK Zündung echt schöner. Ich kann aus jedem Drehzahlbereich den Hahhn voll aufreissen ohne das der Motor beginnt zu stottern. Das war mit der Parmakit nicht möglich. Natürlich kann ich vielleicht mit der Bedüsung noch ein wenig holen, viel ist das aber denk ich nicht mehr.
Falls sonst noch jemand eine schlaue Idee hat, kannn er die hier gern einbringen. Ich bin gerade irgendwie entäuscht.
Bearbeitet von Malle Lexe
Insgesamt peakt bei dir jeder Auspuff mindestens 700rpm zu früh, der LRHT mindestens 1000rpm bei der Steuerzeit. Wielang ist das Belly bei LRHT und Kingpin? Sollte so um 80-100 mm haben für den Anfang. Geh außerdem mal mit der ND ein bisschen hoch und mit der HD Richtung 150, häng die BGN nen Clip höher.
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
